UV 胶(紫外线固化胶)基础知识
查看: 261|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-26 01:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    紫外线固化技术(简称 UV 技术),被认为是一种环境友好的绿色技术,亦称 3E 技术,即节能( energy )、环保( environment )、经济( economy ),主要应用于涂料、油墨、胶粘剂等领域。其中 UV 胶广泛应用于玻璃制品与珠宝业、玻璃家具、医疗器具、电子、电器、光电子、光学仪器、制造等领域,如电子线路板、电子元器件、数码相机、电子称制造、蜂鸣片等产品的制造。
    1. 什么是 UV ?
    UV 是紫外线 U ltra — Violet ray 的简写 , 是波长在 200-450nm 的这段光线,其中 UVA 波长在 320-390mm ; UVB 波长在 280-320nm ; UVC 波长在 280nm 以下; UVV 波长在 390nm 以上。
    2.UV 固化光源
    2.1 电极式的 UV 灯( Arc UV Lamp )便宜,灯管寿命短, UV 光输出比率低;
    2.2 无电极式的 UV 灯( Electrode-less )强度稳定,灯管寿命长达 3000h, 一般产生 310nm 、 365nm 、 410nm, 多为 365nm 的高压、中压汞灯;
    2.3 灯泡式 UV 灯;
    2.4 灯管式 UV 灯;
    2.5 点光源 UV 灯。
    3.UV 硬化条件
    3.1 UV 照度与灯管输出强度、反射镜的设计、照射距离等参数有关;
    3.2 紫外线照射量 = 紫外线照度×时间
    ( mi/cm 2 ) = (mw/cm 2 ) × (s)
    3.3 UV 能量决定生产效率和固化温度;
    3.4 UV 光普分布:灯管种类的选择如 D 灯、 H 灯等;
    4. UV 胶组成:由齐聚体、单体、光引发剂、各种助剂;
    5.UV 固化原理
    UV 固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联和接支化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态;
    6. UV 胶性能特点:
    6.1 固化快、反应可控制;无溶剂、无污染;适合自动化作业;
    6.2 粘接材料广泛、粘接强度高,可结构粘接、应用面广泛;
    6.3 光学性能优;胶液无色透明、固化后透光率 > 90% ,有无影胶之称;
    6.4 耐候性优,不黄变;
    6.5 缺点是被粘物必须一面透光,固化时需要设备才能固化;
    7.UV 胶与其它胶区别:
    UV 胶在紫外灯照射下 1-5S 初固, 20-30S 即可粘接完成,照射后即可达到较高强度,可以满足自动化生产线节奏的需要;第二代丙烯酸酯结构胶 1-10min 初固, 24h 才能达到最高强度;室温固化环氧结构胶 10-120min 初固, 7d 才能达到最高强度。
    文章关键词:
