水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。
BA型泵
单级单吸悬臂式离心泵,流量为4.5~360米?/时,扬程为8~98米,介质温度在80℃以下。
以8BA——18A为例:
8——代表吸入管接头为8英寸;
BA——代表单级单吸悬臂式离心泵;
18——代表缩小1/10后化为整数的比转数;
A——代表缩小了外径的叶轮。
SH型泵
单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵,流量为102~12500米?/时,扬程为9~140米,介质温度小于80℃。
如48SH-22:
48——代表吸入管接头为48英寸,即入口直径为1.2米;
SH——代表单级双吸泵壳水平中开的卧式离心泵;
22——代表缩小了1/10后化为整数的比转数,即ns≈220.
DA型泵
单吸多级分段式离心泵,流量为25~350米?/时,扬程为25~550米。
如3DA8×9:
3——吸入管口径为3英寸;
DA——本类型多级分段式离心泵,与旧型号SSM同类,适用于冷水≤40℃;
8——比转数被10除后化为整数的商;
9——叶轮级数,9级。
DG型泵
单吸多级分段式锅炉给水泵。
如DG270—150:
DG——锅炉给水泵;
270——流量,米?/时;
150——出口压力,150公斤/厘米?。
N、NL型泵
冷凝泵有N型、NL型,用做输送温度在80℃以下的凝结水。
如8NL—12:
8——吸入管口直径英寸数,8英寸;
N——冷凝水泵;
L——立式结构;
12——单级扬程被10除的整数值。
NB、NBA、GN、GNL型泵
专供热电厂输送温度不超过80℃的凝结水用。
N——凝结水泵;
B——悬架式;
BA——托架式;
G——较高吸程;
L——立式。
湘江牌水泵
单级双吸水平中开卧式离心泵,可作为循环水泵用。
如湘江56—28:
湘江——大型单级双吸中开卧式离心水泵;
56——吸入管口径56英寸;
28——比转数缩小了1/10。
PW型泵
表示供排污水用的悬臂式单级泵。
如6PWL
6——排出管直径英寸数;
P——杂质泵;
W——污水;
L——立式。
