问: 螺杆
空压机的止逆阀在什么位置? 在系统内有什么作用 ?
答: 单根据功能,机器上应当有多个止逆阀。主机排气管到油分离器之间有、最小压力阀是有止逆作用。前者是机器停机后防止油倒灌到主机,最小压力阀止逆作用是防止外部压力倒灌入机器。
问: 断油
电磁阀有何作用?主机内部有一个临时的储气罐吗,进气和排气阀在在主机的两断吗?当进气和排气阀坏时,如何修理?
答: 断油电磁阀是防止机器停机后,切断供油。螺杆机器的主机中没有储气能力,进气/ 排气可假设在转子的两端,而进 / 排气阀门都是主机外设。进气阀只能进行调整,排气阀只是一个止逆阀,如果功能不能进行必须更换。
问: 若发现分离器压差达到0.6BAR 以上 ( 极限 1BAR) 或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯 , 这句话是什么意思 , 此分离器是指油分离器还是水分离器 ?
答: 分离器压差超过0.6BAR 必须更换油分离芯,这是因为机器卸载是以分离后压力作为定值,当压差超过上述值时,分离前压力将高于额定压力以上 0.6BAR ,电机将超负荷而过载。这里所描述的都是油气分离器而非水分离器。
问: 请问分离前压力是什么意思
答: 分离前压力就是主机压缩后,油和气混合物压力。
问: 螺杆空压机的油分离器上的安全阀如何校验,校验期多少?机组如何实现其自动排气?最小压力阀有什么作用?进气阀和排气阀都是自动控制的吗?
答: 1 )
安全阀由当地劳动监察部门规定检测。 2 )放气电磁阀失电放气 3 )最小压力阀是保持系统压力在规定的压力下,同时缓冲压差对油分离元件的伤害。
问: 离心式空压机叶轮结垢,影响动平衡,需停机清理叶轮,有没有不停机,保证叶轮少结垢,或停机不拆冷却器清叶轮的方法?
答: 压缩机叶轮结垢与运行环境有直接的关系,清洗叶轮时需要拆除冷却器。
问:我有一台机器, 现需要通过远控来开关机及获取报警信号 , 下列操作是否可以实现我的需要 : 1. 通过外接 INTELLISYS CONTROLLER 上的 3 号 4 号接点和 5 号 6 号接点 , 用于 START 和 STOP 机器 ; 2. INTELLISYS CONTROLLER 上的 32 与 33,33 与 34 为开关量 , 取其中之一来获取报警信号 ; 3. 同时把机器设置成 REMOTE S/S. 如果不设置成 REMOTER S/S 是否同样可以达到目的 .
答: 您的观点相当正确,通过控制器上专用的远程控制接点来完成。而您所提到的没有把REMOTE S/S 激活的话,通常是不能保证功能的实施。
问: 你好, 油路应该怎样清洗 , 机头怎样维修清洗
答: 油路可以使用专用清洗剂(积炭清洗剂),主机一般专业维修人员进行维修服务。
问: 现在我们有一套设备是生产光通接头上的,但最后的工序是用气枪吹去表面的水达到风干的作用。我们配了一台国产的螺杆式空压机,后处理用的是一台冷冻干燥机及三支“DH ”的过滤器。我们有检查过委多地方都没有问题,但做的效果还是不达标。表面有微尘。检测标准是用 200 倍的电子显微镜观测表面,不能有异物。
答: 您谈到的问题很好,这往往被人忽视的问题。通常颗粒式过滤器配合精密过滤器能去除0.01 微米颗粒物。但是由于传统钢管在高压冲击下,表面不断有杂质脱落。如果管路中还有少量水份的话,钢管还将受到侵蚀,这样管路中微尘就不足为怪了。如果选用英格索兰超级管路进行改造,这些问题可以得到有效解决。
问:我有一台冷干机,使用了4 年了,最近才发现根本没有作用。空气管路里面一直有很多的水,储气罐每天都排 3 次水,可是还是很多水。后来发现冷干机根本起不到除水效果,因为很少的时候看到有水出来,打开排水阀,就可以放出空气,但是没有水。打开自动排水阀,除了里面有些脏东西的以外,没有堵塞。冷干机运行情况正常:压缩机正常工作,蒸发温度为 4 度,进气温度和排气温度没有什么温度差。请教!
答: 根据您描述的排污阀中排不出水,可以推测冷干机工作状况不好。外部应当检查压缩空气进气温度、进气流量是否在冷干机所规定的范围内。而冷干机应当对冷媒量作一检测,通过检查运行电流、或检测蒸发/ 冷凝压力来评估。 %SFw~%@3&~
问: 我们的机器最近运行中出现机组排气压力持续上升,0.75 的机器到了 0.8-0.9MPa 但是还能加卸载,这是怎么回事呢 / 调节完压力开关后。正常一段时间又反复。
答: 从贵单位机器出现的情况分析,压缩机的压力开关设置值出现漂移。通过调整,振动下又漂移是压力开关的锁定有问题。更换器件可以解决。
问: 我公司有两台英格索兰空压机,用相同的冷却水降温,但是,两台空压机的排气温度却相差甚大,这是为什么?请赐教。
答: 根据您的描述,我们推测,1 )冷却器的冷却效果差异,比如冷却器内部结垢情况; 2 )机器载荷情况,如果两台机器压力设置差异将影响排气温度; 3 )机器水管连接方式,为适合不同的工况,英格索兰机器水管连接方式可调,通过阀门调节,或串联或并联; 3 )贵公司水管的布局,如果采用串联接法必将造成机器温度不一。
问: 风冷机排气温度高报警停机, 按“显示”排气温度为 110 ℃,请问如何处理。
答: 可以检查排气温度是否过高,如果高可检查油。冷却系统是否过脏;油是否过脏;如果不然看温度传感器是否有问题
问: 请详细说说冷煤偏多,偏少,对制冷量的影响。
答: 冷媒量不够, 使机器蒸发压力达不到规定压力 , 机器运行间断、压缩机表面结霜、压力露点到不了所需温度。冷媒量超出规定值使压缩机负荷大。
问: 请问16 立方或 20 立方船上散装水泥槽缸送料用适合哪种压缩机???
答: 用螺杆压缩机,排气量将由输送速度决定。有关这问题请参阅相关资料。
问: 我公司一台无油螺杆机(排气量40M3 ,排气压力 8 公斤),工作压力在 7-8 公斤,但空压机频繁卸载,不知何原因,特请教!!谢谢。
答:可采取多级流量调节即可空压机的加/ 卸载是为了满足气量的需求,如果车间用气大,空压机全载工作,如果用气量小,空压机间隙供气,所以机器加 / 卸载。贵单位机器出现加 / 卸载频繁,一定是用气情况发生了变化,建议用高效节能控制器,进行压力恒定调整,以节约消耗的电能。还有一种特例,系统部件如过滤器、干燥机等年久欠保养,形成压差阻力也会造成空压机频繁加 / 卸载。
问: 我怎样能知道通过冷冻干燥机后压缩空气中的水分含量?经过冷冻干燥机后,压缩空气的水分是否会随管路的长度变化?
答: 准确测试只能通过压力露点的测试。但是此项测试较麻烦,且测试仪器昂贵。压力露点不应当随管路长度变化而变化。
问: 请问R22,R134a,R404a 都是一个压力?
答: 冷媒工作压力是不同的。
问: 都说压缩机软启动器很好,谁能告诉我,这有些什么优点?
答: 举一个生活中的例子,如果向刚从冰箱里拿出的冷杯子里直接倒开水杯子会炸,但是如果先用点温水荡一下以后在加开水杯子就不会炸了。电动机就像杯子,而软启动器就是温水。
问: 我是新手,请教各位,冷干机的冷媒高压和低压正常值应该是多少?谢谢!
答: 冷媒高压称冷凝压力,其读数应为1.4 ~ 2.5Mpa ,若低于此范围,检查并调整风机压力开关设定值;低压称蒸发压力,通常范围在 0.4 ~ 0.55Mpa ,若不在此范围应当调节热气旁通阀的螺杆。
问: 冷干机的冷凝水带有緑色,压缩后的气体也是一样
答: 从反映的情况推测,后冷却器内部有铜锈,请检查环境中有无对铜腐蚀的气体。
问: 两台空压机并联,因为压力控制器不可能完全同步,因此实际运行时间不一样。是否可以只用其中一台的压力控制开关来同时控制两台机器的工作。等待你的回复!
答: 从理论上是可行的,但必须经过复杂的电路改动。增加中间继电器,由此触点串接到另台机器的气量控制回路上,同时精调整压力开关,是两台机器压力控制点符合此逻辑。
问: 我单位使用的贵厂生产的离心式空压机(800 )震动较大,需要作动平衡,请问一级、二级叶轮的剩余不平衡量是多少?
答: 该动平衡量为小于50 毫克。
