金相显微镜的检测
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-2 09:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1 概述
    我们经常接触的是一般普通金相显微镜,它主要用于测量金属表机金相组织的测试,用途比较广泛,对企业,冶金等部门起着实验,研究不可缺少的重要作用。生产金相显微镜厂家比较多,型号,规格又不统一,所以对金相显微镜检测至今尚无国家、地方、部门检定规程,因此,我们依据国家标准对其进行检测。
    2
    对金相显微镜检测项目、方法和技术要求:
    2.1
    物镜转换器定位误差
    检具:(110倍十字目镜。
    2)分划值为0.01mm的分划尺,其任意两划线间的极限偏差为±0.005mm
    检测方法:在被检金相显微镜的转换器上装40倍物镜,目镜筒内放10倍十字目镜,对置于载物台上的0.01mm
    划尺调焦清晰,使分划尺上某一分划与目镜中十字划中心重合,然后转动物镜转换器向左,右多次定位(不少于3
    次),观察0.01mm分划尺像的偏移,以最大偏移值作为检测值。
    技术要求:不大于0.02 mm
    2.2
    转换物镜时第一次像面中心偏:
    检具:(110倍十字分划目镜。
    2)二字分划板。
    检测方法:用10倍十字分划目镜和各放大率物镜在被检显微镜上进行检测,以偏的最大值作为检测值。
    技术要求:由10倍物镜转换至其它放大率物镜时均不越出视场。
    2.3
    载物台旋转中心偏移:
    检具:(110倍十字分划目镜。
    2)二字分划板。
    检测方法:在被检金相量微镜上用10倍十字分划目镜和10倍物镜对置于载物台上的十字分划板调焦清晰,在转动载物台的同时移动十字分划板,使十字线中心的像趋向于最小的圆,以最小圆的直径作为检测值。
    技术要求:显微镜第一次像的中心,最大偏移不大于0.2mm
    2.4
    十字分划目镜的十字线中心偏差:
    检具:十字分划板。
    检测方法:在显微镜上用10倍物镜和被检十字分划目镜对置于载物台上的十字分划板调焦清晰,并使十字分划板中心的像与十字分划板目镜重合,然后旋转十字分划目镜,以两十字线中心的最大偏移作为检测值。
    技术要求:十字分划目镜的十字线中心应与目镜升圆轴线重合,其偏差为0.01mm
    3
    检测中发现的问题
    显像部分出现的问题比较严重。
    3.1
    光学系统:
    1)视场模糊或视场一样不清晰。
    2)像发闪烁,反差不好。
    3)转换物镜时不到同焦。
    4)即使用高电压,视场也难以鲜明。
    3.2
    粗、微调部
    1)粗调控制钮旋转时发重。
    2)由于载物台自然下降或粗调的滑动使观察中的焦点离开。
    3.3
    双目镜筒:
    双目镜筒的视场不一致。
    以上问题很容易校正过来,基本准确可靠。
    文章关键词:
