各类密封件选购常识
查看: 241|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-17 00:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一 环氧改性单组分产品
    1密度从1.1到2.8不等,固化时间为50度/4小时或者110度/30分钟或者110度/50分钟;
    2 具有适中的触变性,披复于电路板上可以将电子元件进行复盖和包裹,胶液能自行踏平,但不流淌,烘烤固化过程中也不流淌,保持原有形状;
    3 固化物黑色或者琥珀色亮光,对电路板和电子元件粘接力强,并可耐200-300℃高温和强酸碱腐蚀及耐各种溶剂侵蚀;
    4较高的粘接强度、较好的耐热性能、优秀的耐溶剂性能,粘接力可达到器件破坏、耐温也可达到器件破坏,固化物不受专业溶剂侵蚀,可使电路及电子元件得到有利保护,防止器件内部技术泄密;
    5本产品适用于电子器件的保密灌封,固化后具有极强的耐溶剂性,可经受有机溶剂的长期浸泡;具有极高的热变形温度,能抵抗高温破坏;同时具有良好的硬度和耐磨性,能抵抗一般刃具的刻蚀性破坏。
    6使用本产品灌封电子线路,具有极好的防解密性。
    7本产品使用方便、储存期长、胶接强度高、 固化速度快、收缩率低、无毒无害等特点。
    8室温贮存70天,冰箱贮存半年以上。
    二 环氧改性双组分产品
    是一种双组份热固化的灌封材料,它在固化后成为致密固体结构,具有很高的硬度,耐热性能好,极难拆卸,可起到保护、防水、保密的作用。
    1产品特点:
    1) 粘接强度好,性能稳定。
    2) 粘度低,流动性好,无气泡,韧性好。
    3)工艺性好,可常温固化或加温固化,且固化速度快,操作方便。
    2 使用方法:该产品分A、B两个组份,配比A :B为100 :40,使用时需将A、B两组份准确称量后,充分搅拌成均匀的混合物,灌注后按固化条件进行。
    3 固化条件:   120度/2小时或者80度/ 4-5小时
    4 固化后性能:
    1)硬度:>80
    2)体积电阻:2.6×1015Ω-cm
    3)表面电阻:3.7×1013Ω
    4)击穿电压:25kv/mm
    5)介电常数: 3.5 @ 1KHz
    6)介电损耗: 0.02
    7)冲击强度: >9.5kg/cm
    8)弯曲强度: >900kg/cm
    5运输、贮存:
    1) A、B两组份均需在干燥、阴凉处密封保存;
    2)保存期为一年;
    3)本品不属危险品,可按一般化学品保管及运输。
    总之,我司的绝缘树脂是专业用于电子电路模块保护的,固化物具有高密固体结构,与PCB板、电子元器件具有很高的粘接力,同时具有较好的耐温性能与耐溶剂性能,可从粘接、耐温、耐溶剂三方面保证电子电路不被拆卸,是PCB电子电路模块保护的理想选择。
    文章关键词:
