锅炉运行常见问题解答(2)
查看: 180|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-19 00:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    15.问:急剧的赶火升压为何会造成过热器超温爆管?
    答:急剧的赶火升压即锅炉的热负荷剧增,使通过过热器管壁的烟气流量和蒸汽温度均急剧增加,但水冷壁管产生的蒸汽量迟后于热负荷的增长,过热器内的蒸汽流量不能同步增加,过热器管壁的冷却条件恶化,短时间内使过热器或再热器的管壁温度急剧升高而发生超温爆管;并且急剧的赶火升压会使过热蒸汽温度急剧上升,汽温的调整往往跟不上汽温的变化,容易导致汽温超温并因管壁的冷却变差而爆管;
    16.问:汽温急剧降低,危急汽机安全时,开对空排汽的有何作用?
    答:开对空排汽的作用是降低汽压,增加蒸汽的过热度;另一附带作用是压力降低后为增加热负荷,提高温度创造条件,但第一条是主要的;降压使蒸汽流量降低,蒸汽在汽鼓的携带水珠的能力降低,蒸汽负荷随之降低,可减轻对汽机的危害。
    17.问:锅炉启动过程如何保护过热器和再热器?
    答:低压阶段因通过受热面的蒸汽流量较少,对管壁的冷却条件较差,主要用控制烟温低于受热面管材的承受温度来保护过热器和再热器;当压力达一定值时,主要通过调节流过过热器和再热器的蒸汽量即开启对空排汽,一,二级旁路,过热器疏水等使其有足够的蒸汽通过以冷却受热面,保护管壁的安全;启动阶段应严格按升温升压曲线和技术标准的有关规定进行升温升压,避免热负荷急剧增加使管壁超温;
    18.问:为什么锅炉发生严重的燃烧不稳,灭火保护未动作能否投油稳燃?
    答:按灭火保护的动作整定,炉膛发生局部灭火或燃烧不稳以近频临灭火的边缘,全炉膛失去火焰的信号可能不会动作,并且灭火保护的负压管可能堵塞,负压信号如感受不到燃烧不稳和局部灭火的发生,灭火保护也不会动作,所以发生严重燃烧不稳投油的后果是发生爆燃,造成大正压冲击或炉压高信号动作发生灭火;
    19.问:关小排粉机入口档板,开大制粉系统再循环门运行的目的是什么?
    答:因三次风风温低,风速高,风量大,对锅炉燃烧稳定会产生很大的影响,关小排粉机入口挡板可减少三次风对燃烧的干扰,稳定燃烧,避免灭火的发生。开大再循环这种操作的目的主要是提高系统的通风量从而提高制粉系统出力,不致因关小排入口挡板而大幅降低出力,并同时具有在相同系统通风量的情况下减少三次风量保持燃烧稳定。
    20.问:一般常规的稳燃措施有哪些?
    答:一般常规的稳燃措施有减少送风,关小停运给粉机的一次风,降低一次风压和一次风速,关小下二次风门和中间二次风(#5—#6炉),在不影响安全的前提下维持稍低的过剩空气系数和偏高的给粉机转速运行。
    21.问:运行中为何严禁关小给粉机下粉档板控制给粉量?
    答:用关小下粉档板控制下粉量会导致给粉机下粉不均,高粉位运行时大幅度减少该给粉机的下粉量,降低一次风煤粉浓度,有可能导致锅炉灭火的发生。
    22.问:哪些情况下可投油稳燃,哪些情况下严禁投油爆燃?
    答:锅炉出现燃烧不稳的先兆,如氧量急剧大幅度升高,负压摆动增大,汽压降低,灭火保护的个别火焰指示灯闪烁或熄灭,应及时投油稳燃或迅速采取其它稳定燃烧的措施。如燃烧不稳已比较严重,负压指示负至—200Pa或以下,灭火保护有一层及以上的火焰指示灯熄灭,即锅炉发生严重燃烧不稳时(灭火保护尚未动作)严禁投油爆燃。
    23.问:运行中粉位偏差不许超过多少?控制粉位偏差有何意义?
    答:二侧粉位差不许超过0.5米;控制粉位偏差可减少给粉机之间的下粉不均,避免粉位低侧的给粉机下粉量过大或突升突降,粉位高侧给粉机的下粉量减少等情况的发生,保持燃烧的稳定,避免灭火的发生。
    24.问:下排给粉机故障停运应采取哪些除投油以外的稳燃措施?
    答:应加强对燃烧的监视和调整,可采取解除停运角给粉机自动,提高该角其它给粉机出力,关小停运火嘴的一次风,提高下游火嘴区域的温度水平,在安全允许的范围内保持稍低的氧量运行等稳定燃烧的措施。并及时通知检修消缺。
    25.问:给粉机下粉不好有何现象?给粉机下粉中断有何现象?
    答:下粉不好的现象:一次风压和风速急剧摆动;汽压,汽温波动大;炉膛负压摆动幅度增大,氧量不稳,有可能影响燃烧不稳或锅炉灭火。下粉中断的现象:机组负荷和汽压汽温下降,氧量升高,炉膛负压变负,一次风压降低,一次风速升高,给粉机下粉短管温度降低,对应火嘴口无煤粉,燃烧不稳严重时可发生灭火 。
    26.问:400T/H炉的右侧后屏管壁温度超温,可采取哪些降低管壁温度的措施?
    答:1. 增投右侧给粉机,少投左侧给粉机; 2. 开大左一级减温水,降低左一级减温器出口温度; 3. 采取措施降低右侧屏式过热器入口烟气温度,开大右侧三次风或一二次风门档板开度,关小左侧的三次风一二次风; 4. 提高蒸汽压力,温度,减少汽耗; 5. 如高加未投,要求汽机投入高加运行;
    27.问:锅炉燃烧不稳,有哪些象征?
    答:1. 膛负压波动大或往负方向摆动; 2. 汽温,汽压,负荷不稳,波动大; 3. 灭火保护的火焰检测强度降低,部分检测灯熄灭; 4. 灭火保护有自投油会油枪自投入; 5. 严重时发生灭火; 6. 一次风压或风速波动或摆动大; 7. 炉膛出口氧量波动变化大.
    文章关键词:
