行业人士评万能打印机的分类及选购
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-11 23:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    平板机的优点是可以承印的介质广泛,所以有人称之为"万能打印机"。勿容置疑,国内所有的平板机几乎都是借用知名打印机生产商的打印技术(打印控制核心部分的软硬件技术),这也有其优点,核心技术是成熟而且高新的技术,某种程度减轻了客户对其工作稳定性的质疑,缺点是其为改装机。
    对于平板机的特殊打印应用,作为平板机供应商应该提供相对应的成熟工艺方案,比如打印各介质的墨水、辅助涂料、固色工艺等配套方案,如没配套方案,客户买回去的设备可能只是一件摆设。
    由于承印介质的厚度不一样,加之改装厂商对机器的市场售价的苛刻,一般平板机没有喷嘴面至介质面的有效(或者最佳)喷射距离检测的自动装置,介质面的高低检测主要靠手工调整(有的虽然加光电检测,但其不能精确控制),正是因为介质面手工调整操作的不确定性,容易因操作失误引起介质面擦伤喷嘴,再加之原厂家也不一定敢保证喷头使用一年不损坏,所以平板机供应者几乎都不对喷头保修,有的甚至只提供改装平台,由客户自己去购原装打印机。
    平板机的应用可以按不同的方法分类,但我这里要强调的是彩色打印分类与单色(或黑色)打印分类两种。
    相对来说彩色打印的平板运动控制比较容易(注意:这里是指"彩色打印的平板运动控制",而不是彩色打印技术本身),因为彩色打印的应用除了平板步进精度外,不需要考虑两个以上分时(可能叫"分次"比较准确)打印画幅的重复精度,而单色打印则不同,单色打印一般应用于印染印花和印刷制版,大家都知道印染印花与印刷是要多色套印的,任何版幅的整体重复误差不能超过0.1MM,如果超过这个误差就会套色不准,印出来的东西就报废了。
    我查看某些原装打印机,标称的打印尺寸误差为0.3%,对于这个误差,彩色打印绝对OK,但用于印花或胶印肯定不行。算一下,假如是四开版面误差达1.5MM,也在原装打印机的标称误差范围内,这样的误差无论胶印机长技术多高,也不能把四色套印准确。
    这就是有些喷墨印刷制版系统集成商推出的喷墨印刷制版系统不能被市场接受的原因。实事求是的讲他们上端的系统集成绝对OK,打印机输出的单张网版可能也完全合符印刷要求,但关键问题可能就出在重复精度上。所以一般来说,单色应用的平板机难做,而且价格也高。
    在平板机生产这块,我是做电气控制配套设计的,于专业这部分我提供一些意见供平板机购买者参考:
    平板机平板运动的时钟(也叫运动脉冲吧)源于打印机本身的主板,由于原主板集成度高,多数主板不能取到步进电机的原始CP脉冲,市面上的平板机步进脉冲的获取大约有这几种:A 通过换行信号产生模拟脉冲;B 通过步进电机相序驱动输出端合成还原CP脉冲;C通过步进电机相驱动输出端抽样再有CUP产生伪CP脉冲。
    当然我应用以上列出的任何一种方式,因为以上方式都存在不可接受的缺点,A与C方式容易产生时滞,A方式尤其严重,时滞的产生导致打印头与步进精度不同步,在打印小文字时容易出现重影,B方式由于打印机主板与平板运动控制是电气上的直接藕合,要让其互相不产生串扰实在不容易,互相的干扰不能很好的处理掉,就会影响机器的稳定运行。
    所以在购买平板机时这些也要注意,假设你说对于我说的这些缺乏检查的可操作性,那么你可以叫机器供货者,给你打印有细小文字的样张,看是否有重影.当然细小文字的重影与细小文字的清晰程度是有区别的,细小文字的清晰程度还跟打印机本身的精度有关。
    文章关键词:
