导轨油
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-29 12:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.导轨油描述
    导轨油适用于自身或周围带有导轨装置的机械设备。GlideWay 150导轨油亦适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑。
    导轨油特别适合那些——自身液压系统和其他机械组件混建在一起的设备,也很适合用于液压电梯和升降机等。
    2.导轨油优点
    导轨油一个最重要的特性就是:它必须能很好的和水性切削液分离、而不是混溶。而GlideWay 150导轨油的抗乳化性能,一向特别出色。
    当润滑机械工具时,导轨油须尽可能降低其摩擦、甚至是多余的运动,这样以确保加工出的材料具有光滑的表面。当机械工具在低速、高负荷的条件下运行,导轨油不应出现失去附着力等不良现象。GlideWay 150导轨油完全满足、甚至超过了这些机械设备对于导轨油润滑的各种苛刻要求。
    3.导轨油特性
    物理状态:液体 颜色:浅黄 气味:脂肪油
    溶解性:可溶解于大部分有机溶剂 水溶性:不溶
    导轨油是由高度精练的石蜡基础油、以及精选的抗乳化添加剂配置而成。该导轨润滑油亦能防止发粘,同时它具有良好的热稳定性,附着性强,能有效防止磨损和腐蚀。
    ☆ 独特的无灰添加剂技术使其性能优良
    ☆ 磨损率低,延长了液压零部件的寿命
    ☆ 抗爬行性能好
    ☆ 高化学稳定性,防腐性、低起泡性、和油封兼容性好
    ☆ 排气性能良好,同时具有不错的可过滤性、水解稳定性、防腐蚀性等性能。
    ☆ 无毒无害,具有较高程度的生物降解性,因此该产品在很多范围内很有优势。
    4.操作和储存
    避免新导轨油或已使用导轨油产品和皮肤接触。如果接触要用水和肥皂彻底清洗。不要吸入产品蒸汽,不要让产品弄脏衣物。要适当地处理废油,保护环境。
    任何润滑产品都应存放在遮挡物下,当室外存放不可避免时,应水平放置,以避免雨水侵入, 防止油桶上的标记被侵蚀。
    产品不应储存在超过60℃或严寒的环境中,也不应暴露在强光下。
    文章关键词:
