圆柱度仪
查看: 229|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-8 05:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高精度圆柱度仪 采用半径法测量圆度,工件旋转式。旋转轴系采用高精度气浮主轴,作为测量基准;电器部分由高级计算机及霍尔元件、精密电感位移传感器组成 。测量软件采用基于中文版WINXP操作系统平台的RD系统测量软件,完成数据采集、处理及测量数据管理等工作。
    主要功能:
    可测环形工件的圆度、圆柱度、直线度、跳动、全跳动、表面波纹度、谱分析等。
    适用范围:
    本系列仪器广泛应用于机械加工、电机、汽配、摩配、精密五金、精密工具、刀具、模具、光学元件等行业。适用于科研院所、大专院校、计量 机构和企业计量室、车间。可测轴承、钢球、滚针、滚子、电机轴、曲轴、圆柱销、活塞销、活塞、气门、阀门、齿轮、油泵油嘴、液压件、气动件、纺机配件等。
    主要参数
    主轴 精度: ±0.0125чm
    系统精度: ㄑ0.03чm
    数据采集: 进口圆光栅
    量程范围:500чm(半径差)
    传感器分辨率:0.01чm
    测量范围:最大直径: ф150mm(亦可订做ф200mmф400mm)
    最小内径:ф5mm
    转 速:5转/分
    电 源:AC 220V±10% 50Hz
    气源压力:ㄒ0.45Mpa
    文章关键词:
