垫圈
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-29 07:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环,用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤,分散螺母对被连接件的压力。
    split washer弹簧垫圈(一般厂家会管washer叫“华司”)
    flat washer平垫圈
      平垫圈一般用在连接件中一个是软质地的,一个是硬质地较脆的,其主要作用是增大接触面积,分散压力,防止把质地软的压坏。而弹簧垫圈的弹簧的基本作用是再螺母拧紧之后给螺母一个力,增大螺母和螺栓之间的摩擦力!材料为65Mn(弹簧钢)、热处理硬度为HRC44~51HRC,经表面氧化处理.
    华司,垫圈,介子是一样东东,叫法不同而已. 卡簧是有弹性的垫子或卡
    模型(M)
    GB97.1.CATPart GB97.1.SLDPRT
    公称尺寸d d1 d2 h 1000个重量(kg)≈
    公称直径(NND) 内径(SD1) 外径(SD2) 厚度(SD) —
    5 5.3 10 1 0.443
    6 6.4 12 1.6 1.051
    8 8.4 16 1.6 1.828
    10 10.5 20 2 3.57
    12 13 24 2.5 6.27
    14 15 28 2.5 8.611
    16 17 30 3 11.29
    20 21 37 3 17.16
    24 25 44 4 32.31
    30 31 56 4 53.61
    36 37 66 5 92.03
    描述(D)
    1.C级垫圈没有Ra3.2和去毛刺的要求。
    2.C级适用于中等装配系列,A级适用于精装配系列
    3.GB848-85主要用于带圆柱头螺钉,其他用于标准六角螺栓,螺钉和螺母。
    4.材料力学性能等级:钢 200HV; 奥氏体不锈钢 A200。
    5.标记示例:标准系列、公称尺寸d=8mm,性能等级为200HV级、不经表面处理的平垫圈:垫圈GB97.1—85 8 200HV
    文章关键词:
