签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
传统数控机床按照笛卡儿坐标体系设计,属串联相接、层叠嵌套的悬臂结构,各传动链之间误差作用是累积的。虚拟轴数控机床(又被称为并联机床,六条腿机床,虚拟轴机床或新型敏捷制造加工中心)是机床家族的新成员,它抛弃了传统的固定导轨刀具导向方式,采用了六自由度并联机构(Stewart 平台)为其结构主体,因而理论上可以加工任意复杂曲面零件(如叶轮、模具等)。另外,这种新型机床各伸缩杆的运动效果耦合,具有精度高的潜在优势。 机床精度检验通常包括几何精度、位置精度和工作精度检验。目前,尚未见到ISO组织或某国针对虚拟轴数控机床精度检验制订的标准。本文参照传统数控机床精度检验的内容,并结合虚拟轴数控机床的特点,拟订了其工作精度检验方案。 1 传统数控机床工作精度的检验
围绕传统数控机床工作精度的检验,美国NAS979(国家航宇标准)制订了“圆形—菱形—方形”试件切削实验(简称试切法)标准,我国也有类似的标准。 表1 为用试切法对数控万能工具铣床进行精度检验的方法。
从表1可知,试切法通过四种方式分别检验机床沿X坐标的直线度:X、Y、Z坐标相互之间的垂直度:数控插补的直线度、圆度以及X-Y平面上孔的位置精度等项目。另外,此法根据数控机床各坐标的行程范围,确定切削试件的相应尺寸。这样规定是因为传统机床各坐标的误差与行程之间为线性映射,因而利用小尺寸试件检验大行程的工作精度具有合理性。 利用试切法检测机床工作精度,对试件精度检验实验条件要求高,实验周期较长,且因大多数切削运动沿X-Y平面进行,并未评价X-Z、Y-Z平面的精度,故无法评估传统数控机床的所有性能。最新的国际机床检验标准推荐用球杆仪检验法取代NAS 979试切法,对机床工作精度进行迅速而有效的检测。 2 虚拟轴数控机床工作精度检验方案的制订
[table] [tr] [td] |
