滚动轴承失效后的代用
查看: 204|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-7 19:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.轴承代用的原则
      滚动无油轴承有如下特点:同一类型的轴承内径尺寸相同时,随着直径系列的递增,其外径和宽度也相应增大,轴承的额定动载荷和额定静载荷也随着提高;外径尺寸相同时,随着直径系列的递增,其内径却随着变小,宽度相应增大,轴承额定动载荷和额定静载荷也相应增大。对同一内径,有多种外径和宽度不同的轴承;而对同一外径,有多种内径和宽度不同的轴承。对于同一内径和外径还有不同宽度的轴承。这就为滚动轴承的代用奠定了基础,提供了方便。在为工程机械选择代用滚动轴承时,应遵循下列原则:
      查出原用轴承的额定动载荷C值及额定静载荷CO值,进行原用轴承和准备代用轴承的计算寿命及承载能力的计算、比较。必须指出,轴承使用寿命与C值的3次方(球轴承)或者10/3次方(滚子轴承)成递增关系,但C值的大小并不是衡量轴承使用寿命的唯一标准,如代用轴承的C值比原用轴承的小,则应综合考虑轴承的其他技术特性和主机维修次数的增加以及成本问题,或采取相应的润滑措施延长轴承的实际使用寿命,确保代用的合理性。
      代用轴承的精度应等于或稍高于原用轴承的精度。但应注意,与轴承配合的主机有关零件的精度要同改用的轴承精度相适应,否则不能发挥提高轴承精度的作用。由于转速的影响,寿命不能满足使用要求时,可用高速轴承代低速轴承。如以球轴承代滚子轴承或改用旋转精度高的高转速角接触轴承。由于负荷原因轴承寿命不能满足使用要求时,可采取改换类型的办法。例如,把球轴承改换为滚子轴承或滚针轴承,以增大动负荷承载能力,或不改变轴承类型而改变系列,以中代轻,以重代中,以宽代窄等。改用、代用轴承时,不得改变轴承座孔的尺寸:不得改变配合轴颈的尺寸;代用轴承的额定负荷应等于或稍高于原用轴承的:代用轴承的允许极限转速应等于或稍高于原用轴承的。
      代用轴承必须选用同类型的轴承,内径、外径和宽度3个尺寸应相同。采用镶套法进行轴承代用时,要保证套的内、外圆柱面的同轴度,并应在加工套时正确选择公差配合。代用轴承的公差等级应等于或高于原配轴承的。
      以国产轴承取代进口轴承时,根据原设备中所使用的国外轴承的规格、类型以及制造厂商的基本代号,从国内外轴承型号对照手册中找出可代用轴承的基本系列fo代号,并核对轴承的安装尺寸,特别是双列、四列圆锥滚子轴承以及单列圆锥滚子轴承、角接触球轴承成对组装后的装配宽度(或高度)和实际使用的轴承是否一致。如果弄不清外国轴承型号,或在对照表中查不到某外国型号,就要通过轴承实物测绘,根据测得的数据,查对相当的国产轴承型号。
      如果代用轴承的规格和技术性能不完全符合要求,应尽量选用主要尺寸接近的轴承,使用工作能力系数和承载能力与原用轴承的相接近,如果代用轴承的3个主要尺寸中有一个或两个尺寸不同,先找两个主要尺寸相同的代用;如果3个尺寸都不同,则应选用内径比原轴承大、外径比原轴承小、厚度比原轴承薄的来代用,但尺寸差别不应过大,内外圈以能将内外套镶配上代用轴承为宜。总之,选择代用的滚动轴承经过镶套或加垫后,要以能基本取得原机轴承的同样效果为准。
    2.轴承代用的方法
    (1)直接代用
      这是指代用轴承不用加工即可安装使用。如用精密级代普通级、高级代低级。也可用同一类型、同一尺寸而不同结构型式的轴承代用。这种代用很不经济,不在特殊条件下不宜采用。此外,在负荷和转速允许的条件下,可用相同尺寸的不同类型的轴承代用,如用36000型与16000型互相代用;也可用类型和尺寸相同而接触角不同的轴承互相代用,如36000型与46000型互相代用:还可用拆件办法来代用,如292218轴承(无内圈),可用42218或32218轴承拆去内圈后代用(拆去内圈后即与292218轴承结构、尺寸相同)。当所选代用轴承,不论是同一类型或非同一类型,只要其内、外径和宽度尺寸及技术性能完全相同,不需作任何修改、加工,即可安装代用。
    (2)镶套法
      代用型号与原用型号轴承宽度相同,但内径(或外径)不同,可采用镶套法。如用205轴承比304轴承,其外径和宽度相同,只是205的内径比304的大5 mm,在205的内圈上镶一个外径为25 mm、内径为20 mm、宽度为15 mm的套,这个205轴承即可代替304轴承使用了。镶套法包括:镶内套、镶外套和内外镶套。一般所选类型相同的代用轴承其内径尺寸与原轴承相同的需镶外套,外径相同、内径不同的则镶内套,3个尺寸均不相同的则应内、外镶套,厚度小的加垫圈,使其达到原轴承尺寸要求。分离轴承等经代用后一般使用时间较短,但可应付急需,在使用中应经常检查和加注润滑油。当所选代用轴承的宽度、外径等于原轴承,而内径大于原轴承时,可在内圈上镶套。内套的内径尺寸公差与技术要求和原轴承内径的相同。内套与代用轴承的配合应采用稍紧的基孔制过渡配合。内套选用45号钢制造,一般不需热处理即可使用;当所选代用轴承的内径、宽度等于原轴承,而外径小于原轴承时,可采用外圈镶套。外套外径的尺寸公差与技术要求和原轴承外径的相同。外套与代用轴承的配合应采用稍紧的基轴制过渡配合。
    (3)用两套轴承代用一套轴承(并套代用)
      代用轴承与原用轴承内外径相同,但代用轴承宽度小一半时,可用两套叠装成一套代用。
    (4)加垫圈法(轴向加垫法)
      代用型号与原用型号轴承内外径相同但宽度窄时,可采用加垫圈法(轴向加垫法)。所加垫的宽度应等于原用与代用型号轴承的宽度之差。垫圈的外径与原用型号轴承内圈的外径相等,垫圈与轴的配合采用动配合,垫圈两端面要平行。安装时,把垫圈放在靠轴肩处,代用轴承在外边。在实际应用中,镶套法和加垫圈法混合使用的情况较多。垫圈与轴颈采用动配合,外径相当于轴承内圈的外径,其两端面应平行。安装时,垫圈靠轴肩安装,外面安装代用轴承。
    (5)外圈或内圈镶套并加垫(镶套、加垫法)
      当所选代用轴承内径与原配轴承的相同,而外圈、宽度小于原配轴承的时,可采用外圈镶套并加垫的方法,垫片应加在轴肩部位。如果代用轴承的内径大、宽度小,则采用内圈镶套并加垫片。若内径大于、外径小于原轴承时,可采用内、外圈同时镶套用。这种方法多用于非标准轴承和较大轴承的代用。
    (6)磨削法
      当代用轴承的内径比原轴承的稍小时,可将轴承分解,将内圈放在内圆磨床上磨到原轴承的内径尺寸即可。
    (7)拆解轴承改代法
      对于某些进口工程机械所使用的轴承,有的既无内外圈又无保持架,只由一些滚柱或滚珠组成,如变速器前轴承和循环球式转向器(NSK)蜗杆内的滚珠。当某些滚柱或滚珠损坏或丢失时,若无原配件,可用拆解轴承的方法,即寻找相同的滚柱或滚珠代用。若不能完全符合要求,可进行必要的加工。另外,若所选择的代用轴承需要镶配内套和外套,其公差与配合应与原轴承的要求一致。所镶配内外套的壁厚最小不应小于1.5 mm,内外套加工时所选钢材应以45号钢或铬钢为宜,对干小规格的套可用半轴的材料加工。
    (8)以宽代窄
      当有的轴承找不到尺寸相近的代用轴承,而轴向安装位置又不受限制时,可以较宽的轴承代替较窄的轴承。
    文章关键词:
