冬季农业机械的使用与保养
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-22 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冬季是一年中天气最寒冷的季节,严寒的天气给农业机械的使用带来了不小的压力和诸多困难。冬季也是发生农机事故的高发季节,因此,操作、驾驶员在使用农业机械的时候就要尤为小心和谨慎,以避免农机事故的发生。
      1、用油关柴油分为10、0、-10、-20、-35五个牌号。号数是表示凝固点的温度,如10号凝固点是10℃;-10号的凝固点是- 10℃。选用柴油时,应使其凝固点低于当地最低温5℃左右。如当地气温-5℃,可选用-10号柴油。冬季柴油机机油粘度大,给起动和润滑带来困难,所以要把夏用的11号机油改为冬用的8号机油。变速箱和后桥内的润滑油,规定使用柴油机油的换成11号机油;规定使用齿轮油的要由30号换成20号。
      2、起动关起动前要充分预热机体,首先用90℃以下的水注入水箱,稍等放出,再重加热水又放出,经过几次,直到放出的水达到30℃时,再加入90℃以上的水,才可起动。第一次不能加开水,以免因机体正冷骤然遇高温而被激裂。在预热的同时,还应将停车后放出的油底壳内的机油用炭火加温,稀释后再注入油底壳。摇曲轴或干圈,使机油泵工作,然后方可起动。不加热水预温而强行起动,起动再加水,可能使活塞、气缸套温度骤增而造成拉伤缸套,也可能加入冷水后激裂气缸盖。用拖拉机牵引或溜坡起动,可能使离合器及变速箱齿轮受冲击而损坏。机油不加温会使摩擦部位润滑不良而增加磨损,同时曲轴转动也困难,不好启动。
      3、安全关起动后应空转几分钟,遮上水箱保温帘,使水温高于40℃,机油压力正常后才可起步。起步后要低速行驶,以预热变速箱和后桥壳内机油,然后才可负荷工作。
      冬季路面积雪后,轮胎的附着性变差,易打滑,车速要适当放慢,避免急刹车,以免车辆侧滑而倾翻,一但发生侧滑,应在减速的伺时,将方向盘向后轮滑动的方向转动,逐渐校正。爬坡要用一次能爬上的挡位,不在中途换挡,以免操作不当下滑。下坡不要摘挡滑行,不要制动;车速要适当,速度太慢,可能造成拖车推动主车,引起侧滑翻车自润滑轴承
      寒冬季节,农村的许多农机具闲置不用。为了来年的生产,存放和保养好这些农机具是非常重要的。
      1、防铁制件生锈。目前使用的农机具大部分零部件是用铁制造的,如保管不善,很容易生锈,铁制件生一次锈剥一层“皮”,会缩短使用寿命。因此,铁制件在冬季应拆下来,清洗干净,涂上防锈漆,存放在通风,干燥的库房内。
      2、防木制作霉烂。有的农机具零件是用木料做的,受潮后容易霉烂。因此,存放前要洗净、晾干,涂上桐油,然后放在通风干燥处即可。
      3、防橡胶件老化。农机具的橡胶件如受潮或沾上油,便容易老化产生裂纹,缩短使用寿命。因此,拖拉机、耕整机、抽水机上的三角皮带或平胶带,应该拆下,挂在墙壁上或者放在干燥通风的地方。拖拉机入库停放期间,应用千斤顶或砖块将机车前后桥顶起,使轮胎脱离地面,不承受负荷,但要保持适当的气压。
      4、防电动机受潮。农机具用的电动机长时间不用,应该放在干燥、通风、清洁的库房里。如果把电动机与农药、化肥放在一起,或者放在湿的泥地上或容易被雨水淋湿的场所,电动机就会受潮,内部绝缘性能下降,易造成短路、搭铁、漏电,甚至烧坏线圈。
    文章关键词:
