节温器的使用与保养
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-26 07:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      节温器是根据发动机冷却系统水温变化自动调节流经散热器的水量,在长期使用中,节温器有时会失效,造成发动机过热或过冷,使之功率下降,油耗增加,因此在行车途中可以随时做好检查保养工作,提高节油器的使用寿命。
      发动机启动后的检查:打开散热器加水口盖,若散热器内冷却水平静,表明节温器工作正常,否则表示节温器工作失常,这是因为当水温低于70度时,节温器膨胀筒处于收缩状态,主阀门关闭;当水温高于80度时膨胀筒膨胀,主阀门渐渐打开,散热器内循环水开始流动,水温温热;说明节温器主阀门关闭不严,使冷却水过早大循环冷镦机
      水温升高后的检查:发动机工作初期,水温上升很快:当水温表显示80度后,升温速度减慢,表明节温器工作正常,反之,若水温一直升高很快,当内压达到一定程度时,沸水突然溢出,说明主阀门有卡滞。在水温表显示70—80度时,打开散热器盖和散热器放水开关,用手感其水温若烫手,说明节温器工作正常;若散热器加水口处水温低,且散热器上水室进水管无水流出或流出较少,说明节温器主阀门无法打开
    文章关键词:
