签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
农机具保养的好坏,直接影响到农机具的使用寿命和性能的发挥。
下面就农机具保养与维护应注意的几个方面进行简述。
防铁制件生锈 农机具大部分零件是用铁制造的,这类铁制件在不使用时应清洗干净,涂上防锈漆,存放在通风干燥处。
防橡胶老化 橡胶件受潮或沾上油类后便易老化产生裂纹,因此,收割机、拖拉机、抽水机等机械上的皮带应在入库保养时拆下来,存放在干燥通风处。轮式收割机和拖拉机入库存放时应用木墩将机车前后桥顶起,使轮胎脱离地面,不承受负荷,但要保持适量的气压。
防木制件腐烂 木制件存放时要洗净、晾干、涂上桐油,放在通风干燥处。
防弹簧变形 停放时如不处在自由位置就会使弹簧失去弹性,造成塑性变形而提前报废。如发动机的进排气门应处在关闭状态,以免弹簧受压,并防止灰尘进入气缸多工位冷镦机。
防电动机受潮以电动机作动力的农机具,电动机长时间不用时应放在干燥、通风、清洁的室内。如果把电动机同农药、化肥放在一起,或放在潮湿的泥地上及容易被水浸入的场所,时间一长电动机就会受潮,内部绝缘性能下降,造成短路、漏电,甚至烧坏线圈。防发动机气缸锈蚀 机车长时间不用时应将喷油嘴拆下,向气缸内注入适量的机油,再将喷油嘴装好,然后摇转曲轴几圈,使活塞在气缸内上下往复几次,注入的机油就会涂在气缸的表面,防止气缸锈蚀。防蓄电池硫化 大中型拖拉机长期停放时,应将蓄电池拆下来,充足电,将外表面擦洗干净,在电桩和链条表面涂上凡士林,然后放置在干净较暖的室内,每隔1个月进行1次补充充电。
文章关键词: |
