草坪割草机在使用后的维护注意事项
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-19 07:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      草坪割草机在使用后,应对其进行全面清洗维护,并检查所有的螺钉是否紧固,机油油面是否符合规定,空气滤清器性能是否良好,刀片有无缺损等。还要根据草坪割草机的使用年限,加强易损配件的检查或更换,并进行周期性养护。
      具体的维护细节如下:
      1、机油的维护:每次使用草坪割草机之前,都要检查机油油面,看是否处于油标尺上下刻度之间。新机使用5小时后应更换机油,使用10小时后应再更换一次机油,以后根据说明书的要求定期更换机油。换机油应在发动机处于热机状态下进行。
      2、空气滤清器的维护:每次使用前和使用后应检查空气滤清器是否脏污,应勤换勤洗。若太脏会导致发动机难起动、黑烟大、动力不足。
      3、化油器及油路的维护:向油箱添加汽油时应经滤网过滤,清洗化油器时应用化油器专用清洗剂,其清洗周期视化油器的脏污程度决定。当化油器出现故障,或发动机不能发动,或发动后熄火,则应立即清洗。
    文章关键词:
