塑料加工行业需解决的问题
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-22 20:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塑料在焊接、切割、雕刻、钻孔等过程中如何实现精密、清洁、快速、高效,已经成为塑料加工行业亟待解决的问题。  传统的机械加工方式,将钻头等机械直接作用于塑料工件,容易使塑料工件变形,而且会在加工处形成毛边,还需要进行一番处理,精密度往往达不到要求,加工速度也比较慢。将激光技术应用于塑料加工,可以避免上述弊端,大大加快塑料新品研究开发的速度,使塑料应用进入“高、精、尖”的领域。激光是将光能通过激光器聚焦后形成激光束,精确地把巨大的能量送到非常小的区域,从而对包括塑料在内的各种材料进行焊接、切割、雕刻、标识、钻孔等加工。
      激光加工属非接触式加工,对工件本身无机械冲击力,工件不会变形;热影响区小,工件内部不易产生残余热应力;激光束聚焦定位后可随时开关,和计算机程序相结合,其能量和轨迹可以实现精密控制,从而完成精密复杂的切割和打孔等工作;它还可在工件移动过程中进行操作,使加工自动化,大大提高了生产速度;利用激光焊接的接缝牢固耐用且清洁,可焊接难连接的改性橡胶及玻璃纤维填充的热塑性塑料。激光打标是通过激光在塑料件上形成一定标识,也能克服机械打标改变了材料的表面质量而且容易滋生细菌的毛病,所打的标识亮度高、边缘清晰。
      塑料医用设备往往是一些很微小的制品,如导尿管孔内径只能在0.3毫米,血管成型术中,导管的孔径更是在0.0076~0.025毫米之间,这么微小的塑料管要加工出来,除了用激光没有其他办法。
      现在有些塑料模具也微型化,激光所具有的非接触、无磨损及准确定位的特性显然非常适用于这些微型模具的雕刻制作。
    文章关键词:
