如何正确操作使用显微镜
查看: 186|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-31 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何正确操作使用显微镜 时间:2009-11-9 22:07:41 来源:本站原创 点击:29 1、如何正确安装显微镜? 显微镜的的目镜和物镜在未使用前室没有安装的,因此,每次使用显微镜前,先要目镜和物镜安装上去。显微镜目镜的安装并不难,关键是安装显微镜的物镜,确保物镜安装的正确。由于物镜价格昂贵,为确保安全,建议在安装显微镜物镜时要用左手食指和中指托住,然后用右手将物镜装上去,这样即使没安装好,也不会摔到地上。 2、如何正确对光? 对光是使用显微镜时很重要的一步,对光并不是随便转一个物镜对着通光孔就行,一定要用低倍镜对光,当光线较强时用小光圈、平面镜,而光线较弱时则用大光圈、凹面镜,反光镜要用双手转动,当看到均匀光亮的圆形视野为止。光对好后不要再随便移动显微镜,以免光线不能准确地通过反光镜进入通光孔。 3、如何正确使用准焦螺旋? 使用准焦螺旋调节焦距,找到物象可以说是显微镜使用中最重要的一步。千万不要在操作中出现以下错误:一是在高倍镜下直接调焦;二是不管镜筒上升或下降,眼睛始终在往目镜中看视野;三是不了解物距的临界值,物距调到2~3厘米时还在往上调,而且转动准焦螺旋的速度很快。前两种错误结果往往造成物镜镜头抵触到装片,损伤装片或镜头,而第三种错误则是学生使用显微镜时最常见的一种现象。调节焦距一定要在低倍镜下调,先转动粗准焦螺旋,使镜筒慢慢下降,物镜靠近载玻片,但注意不要让物镜碰到载玻片,在这个过程中眼睛要从侧面看物镜,然后用左眼朝目镜内注视,并慢慢反向调节粗准焦螺旋,使镜筒徐徐上升,直当看到物像为止,同时一般显微镜的物距在1厘米左右,所以如果物距已远超过1厘米,但仍未看到物像,那可能是标本未在视野内或转动粗准焦螺旋速度过快,此时应调整装片位置,然后再重复上述步骤,当视野中出现模糊的物像时,就要换用细准焦螺旋调节,只有这样,才能缩小寻找范围,提高找到物像的速度。 4、物镜如何转换? 使用低倍镜后换用高倍镜,不用手指直接推转物镜,因为这样容易使物镜的光轴发生偏斜,原因是转换器的材料质地较软,精度较高,螺纹受力不均匀很容易松脱。一旦螺纹破坏,整个转换器就会报废。正确操作室手握转换器的下层转动板转换物镜。 5、如何正确用眼? 用显微镜观察物体时,应双眼同时睁开,左眼往目镜内注视。不要用手捂住右眼或闭上右眼,这是不符合实验的观察要求的,这种不良习惯会造成左眼疲劳,同时也不能做到边观察边画图。操作前可做几遍这样的练习:睁开双眼,用一张纸或手掌竖立在两眼之间,鼻子跟前,使左右眼不能互看对侧一边,然后有意识地先看左边,再看右边,如此3~5次,每天早晚各做一遍,不到一星期便可学会。 上面几点是显微镜使用过程中常见的一些问题,其实呀纠正克服并不是什么难事,只要我们多加练习,正确使用显微镜并非什么难事。
    文章关键词: 如何正确操作使用显微镜
