选购高质量低价格的温控阀的窍门
查看: 191|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-29 12:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、掌握一定的产品知识和信息:
    随着采暖制度的改革,分户热计量及分室控温已开始进入实施阶段,在散热器上安装温控阀已经是非常普遍的了,用温控阀实现分室温度控制,既能最大限度的节约能源,又能最大限度地满足不同用户对室内温度调节的需要,是一件利国利民的好事,但是如何选择温控阀并没有完全让用户掌握,如果不能正确地选择产品,不仅不能满足需求,而且可能会给用户带来不必要的经济损失,在此向您介绍一些选择小窃门。
    下面就市场上所常见的阀体和阀头分别的作一简单介绍,供选择自动温控阀时作参考。 温控阀体:铜铸造的优势在于能铸造形腔复杂的产品,模具费用少,生产成本较低,但缺点是铸造缺陷多,材料耐压强度差;与之相反,铜锻造阀体因模具价值高,锻造设备复杂,生产成本高,但是却能获得高强度的产品,耐压能力较铸造件也高得多,同时又有效地避免了铸造缺陷。
      温控阀是指在散热器供水管上安装的温度调节(实际上是流量调节)的一种装置。分为手动温控阀和自动温控阀两种,自动温控阀又称自力式温控阀或自动恒温阀,也有简称为恒温阀的。
      自动温控阀是由感温传感器的自力式执行机构和特制的配套温控阀体组成。 温控阀阀体的结构形式常有直通、角通阀两种最常见的两通阀。两通阀主要用于双管系统或经特殊设计的新型单管系统。
      近些年来,根据单、双管系统的差异,又研究生产出了专门适用于单管系统的三通式温控阀和用暗安装的适合单、双管系统的特制四通阀。这些四通阀目前多见于进口产品,如意大利杰科米尼(GIACOMI-NI)的四通阀,它不仅适用于各种散热器,而且适用于单、双管系统,同时还具备了能满足暗装的多种管材的连接方式。
      温控阀通常有手动、自动两种,其阀门动作原理有很大的不同。手动温控阀通常采用螺旋升降阀芯,手柄的旋专经由螺旋变成阀芯的直线位移。而自动温控阀为了适应温控传感器的自力执行机构的所特有的直线移动方式,阀芯的移动通常直接设计为能自动复位的直线位移,所以两种阀体一般情况下不能互换。
     二、细心挑选、多做比较
    但是也有可互换的特殊设计的阀体可以通用,即采用自动温控阀的阀体,附加一个适宜手动螺旋升降机构,即可实现手动、自动两者的通用互换。这一改进特别适合中国的国情,非常具有实用价值,在目前很多项目中,为了节约开发商初期的投资,先装一个具有自动温控功能的阀体并附带有特殊的螺旋升降手柄,这样既实现了用1/3的自动温控阀费用(该价位基本等同于手动温控阀)实现了手动温控阀,又给用户在将来实现自动温控留下升级换代的空间。这种产品即使在进口产品中也不多见,意大利杰科米尼在这方面走在了市场的前面,提供了这种介于手动、自动温控阀之间的一种称之为双调节温控阀,八档设定,室内温度随您设定,方便至极。不愧为世界较大的暖通阀门供应商。正因为这种介于手动和自动温控阀之间的阀门的特殊性,所以选择将会复杂一些,这种复杂性给一些业务不精的人员和投机的业务员造成了"鱼目混珠"的机会。
      在目前的市场上有很多自动温控阀的供应商的业务员将带有一个简易调节手柄的纯自动温控阀体充作为双调节功能的温控阀向用户推荐,也有的用户采用了这样的温控阀,这是不甚恰当的,存在着很大的隐患,这样的自动温控阀阀体上虽附带了简易调节手柄,但该手柄的设计思想中是为了满足在自动温控阀阀头安装之前,临时用于系统调节以满足工程试压试水而已,在试压试水过程完成以后,将其取而代之的是自动温控阀阀头,由于它的临时性,所以该简易调节手柄借用了阀体上原有的用于固定温控阀头的普通螺纹作螺旋升降用。
      我们都知道简易调节手柄由于其临时性、一次性,一般采用塑料制造,如果将其作为最终频繁调节用,其螺纹的磨损是很快的,更何况在采暖系统正常工作时,阀芯的上下升降是在有一定的压力情况下进行的,即使是在没有压力的系统中,单是阀芯自身的弹簧压力都将大大加速手柄螺纹的磨损,所以用该产品作为可升级为自动温控阀的手动温控阀是不恰当的。
      意大利杰科米尼的可升级为自动温控阀的称为双调节的温控阀,与其它品牌的最大不同的是,它的调节手柄不是临时的一次性产品,而是专门设计的具有耐久应用的最终产品,螺旋升降的螺纹的牙形是特制受力耐磨的梯形,螺距达4.5mm。长久使用是没有任何后顾之忧的,当然临时使用就更没有问题。而一般临时的调节手柄所借用的螺纹为细牙固定螺纹,螺纹的牙形为普通三角形,其螺距仅为1.5mm。这种临时手柄转动三圈。
       阀芯的位移才能与4.5mm螺距的梯形螺纹一圈相当,这也就是说在您将阀门从最小开至最大需要三倍的时间,这对经常需要调节的温控阀来说调节不便也是显而易见的。
      下面我们来研究一下自动温控阀,自动温控阀通常分为阀体和阀头两部分,阀体一般采用铜铸造或热锻方式生产,阀头的温度传感器一般有液体和固体之分:固体的又分为两种:一种是腊制,一种是热记忆合金。目前市场上流行的固体传感器介质多数为石腊,很少有热记忆合金的。
       因而对形状不太复杂的阀体来说,专业的生产商均采用热锻的方式生产阀体。但也有一些生产商采用铸造的方式生产,这一点需要用户细心的辨别。我认为在暖气上所使用的温控阀属于简单阀体,采用热锻是非常合适的。 在选择阀体时还有一个细节应该注意,很多阀体的设计为了更简单,直通阀的阀体进、出水口处于同一轴线上,这样设计固然是简单,但阀芯的位移空间将会受到影响,所以这类阀体阀芯位移一般仅为2-3mm。
      意大利杰科米尼的自动温控阀体,其直通阀体设计非常独特,在保证了出、入口在同一轴线的情况下,内腔通道采用了错位设计,有效增加了阀芯位移空间,使得阀芯位移高达4-5mm,这在日前的自动温控阀的设计上是不多见的。阀芯位移的增大对较脏的暖通水质来说是非常有利的,过小的阀芯位移在较脏的暖通水和结垢严重的情况下将很容易出现堵塞的情况。
      温控阀头:温控阀头内的感温传感器的内充介质一般有液体和固体两种,液体和固体因生产工艺不同,一般的生产商通常因受到生产规模的限制,往往只采用其中的一种工艺来生产液体或固体阀头,只有一些大型的生产商会同时生产两种阀头来方便客户选择。
      至于两种阀头的不同之处,我认为在暖通应用领域应该说没有太多区别,如果一定要说出不同之处的话,我认为在以下方面:
      (一),体积上不同。液体的一般来说要达到同样热膨胀位移需要较大量的液体,因此感温传感器体积较大,所以阀头体积较大,与小阀体成套后的比例有点不协调,因此不如用固体式的阀头更美观些。
      (二),液体的密封技术要复杂一些,生产成本相对固体的要略高一点,所以销售的价格也往往会高一点。
    三,液体阀头要较固体的更敏感一点,这一点是液体与固体相比的唯一优点,但在暖通领域这个典型的大滞后系统来讲,这种优势没有多少作用。总而言之,无论是液体还是固体的温控阀头,只要是合格产品,均能完全满足EN215的标准中对敏感时间的要求。
      我曾对意大利杰科米尼的两种介质的温度传感器在国家建设工程质量检测中心进行对比测量,没有发现明显的差别。 值得一提的是意大利杰科米尼的温控阀头的安装也很独特,一般温控阀头的安装均采用螺纹连接的方式,而杰科米尼却采用了自己的专利技术,快速卡压式连接,既快又安全,有效避免了手动螺纹连接容易松动的缺陷。 在阀体的连接活节上,杰科米尼也有自己的专利,即在连接的活节上烫上了聚四氟的自密材料,便利安装时不用缠生料或麻绳,有效提高了安装的效率,并做到了有效的密封。
    三、根据自身需要,选择适合的产品:
      综上所述,当您想选用温控阀时要细心调选,这样可用最少的钱来做最佳的选择,无论是采用手动、双调节还是全自动的温控阀,意大利杰科米尼可谓是尽善尽美的可供选择的合作伙伴,齐全的产品,周到的服务,均使您能得到满意。
      一般来说,如果出于投资最省做为选择原则,不考虑自动温控阀节能带来的益处,也不考虑将来升级为自动温控阀的话,可以选择纯手动的温控阀。 如果出于用很少的投资,考虑到将来由业主自己升级为自动温控阀,那么可选择双调节温控阀,这种双调节温控阀与纯手动温控阀价位基本相同。 如果是想做出一步到位的选择,那么就可以直接选择自动温控阀,大体上价位是手动温控阀的三倍左右。
    文章关键词: 选购;高质;低价;温控阀;窍门
