签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
如何选购三通调温阀:
一、首先了解三通调温阀产品的特点和规格:
1、产品的特点:
(1)三通调温阀的感温热敏元件是在阀体内部,故不需外接感温器;
(2)三通调温阀三个出入口有多种安装型式选择与管道相连;
(3)三通调温阀体积小重量轻;
(4)三通调温阀不需外接能源,使用维护极为方便;
(5)调温精度高且平稳;
(6)调温阀设 有应急手动控制装置。
2、规格:
DN15~200mm。
按阀门结构型式分类分为:⑴转阀式(≥DN50);⑵滑阀 式(≤DN50)。
二、选购产品:
(1)首先先确定被控制的介质是油还是水。
(2)计算被控制的介质的流量m3/h。
(3)根据被控制的介质及其设计流量来选择三通调温阀口径。
(4)根据阀体材料(铸铜或T铸铁)、连接形式(F法兰、G管螺纹 、ZG锥管螺纹)、阀门结构型式(Z转阀式、H滑阀式)、温度 调节范围和安装型式(见表3)确定三通调节阀型号。
(5)根据三个阀口流体的不同流向,三通调温阀可用于合流或分流控制场合。
(6)合流式三通调温阀的作用是将两种不同温度的流体通过 阀门混合成温度介于前两者之间的第三种温度的流体,这种阀 有两个进口(B为高温入口,C为低温入口)和一个出口(A) ,感温元件装在出口(A)处。 分流式三通调温阀的作用是把一种流体通过阀后按比例分 成两路,当阀在关闭一个出口的同时就打开另一个出口,这种 阀有一个入口(A)和两个出口(B为旁通回流口,C为分流冷 却口)。
(7)三通调温阀可以替代一个二通阀和一个三通接管。
(8)转阀式三通调温阀有六种安装型式(见表3),适应任意管 向的联结,安装型式根据系统实际管路联结选定。
(9)三通调温阀可任意位置安装,但应急手动装置面应安装 在便于操作的位置。
(10)为防止介质中杂质卡死或堵塞,三通调温阀宜在该阀前设 置过滤器。
文章关键词: 选购;三通调温阀 |
