签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
阀门的流量系数和气蚀系数是阀的重要参数,这在先进工业国家生产的阀门资料中一般均能提供,甚至在样本里也印出。我国生产的阀门基本上没有这方面资料,因为取得这方面的资料需要做实验才能提出,这是我国和世界先进水平的阀门差距的重要表现之一。?
1、阀门的流量系数?
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过阀门时的压力损失越小。?
按KV值计算式
式中:KV—流量系数??
Q—体积流量m3/h?
ΔP—阀门的压力损失bar?
P—流体密度kg/m3??
2、阀门的气蚀系数?
用气蚀系数δ值,来选定用作控制流量时,选择什么样的阀门结构型式。
式中:H1—阀后(出口)压力m?
H2—大气压与其温度相对应的饱和蒸气压力之差m?
ΔP—阀门前后的压差m?
各种阀门由于构造不同,因此,允许的气蚀系数δ也不同。如图所示。如计算的气蚀系数大于容许气蚀系数,则说明可用,不会发生气蚀。如蝶阀容许气蚀系数为2.5,则:?
如δ>2.5,则不会发生气蚀。?
当2.5>δ>1.5时,会发生轻微气蚀。?
δ<1.5时,产生振动。?
δ<0.5的情况继续使用时,则会损伤阀门和下游配管。
3、阀门的基本特性曲线和操作特性曲线,对阀门在什么时候发生气蚀是看不出来的,更指不出来在那个点上达到操作极限。通过上述计算则一目了然。所以产生气蚀,是因为液体加速流动过程中通过一段渐缩断面时,部分液体气化,产生的气泡随后在阀后开阔断面炸裂,其表现有三:?
(1)发生噪声?
(2)振动(严重时可造成基础和相关构筑物的破坏,产生疲劳断裂)?
(3)对材料的破坏(对阀体和管道产生侵蚀)?
4、再从上述计算中,不难看出产生气蚀和阀后压强H1有极大关系,加大H1显然会使情况改变,改善方法:?
a.把阀门安装在管道较低点。
b.在阀门后管道上装孔板增加阻力。?
c.阀门出口开放,直接蓄水池,使气泡炸裂的空间增大,气蚀减小。?
综合上述四个方面的分析、探讨,归纳起来对闸阀、蝶阀主要特点和参数列表便于选用。两个重要参数在阀门运用中 。
文章关键词: 阀门;流量系数;气蚀系数;参数 |
