什么是自力式调节阀?
查看: 304|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-15 17:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、自力式调节阀的概念:
    自力式调节阀:是依靠流经阀内介质自身的压力、温度作为能源驱动阀门自动工作,不需要外接电源和二次仪表。这种自力式调节阀都利用阀输出端的反馈信号(压力、压差、温度)通过信号管传递到执行机构驱动阀瓣改变阀门的开度,达到调节压力、流量、温度的目的。
      二、 自力式调节阀的种类:
    1、直接作用式又称为弹簧负载式,其结构内有弹性元如:件弹簧、波纹管、波纹管式的温包等,利用弹性力与反馈信号平衡的原理。
    2、间接作用式调节阀,增加了一个指挥器(先导阀)它起到对反馈信号的放大作用然后通过执行机构,驱动主阀阀瓣运动达到改变阀开度的目的。
    3、压力调节阀,反馈信号就是阀的出口压力,通过信号管引入执行机构。
    4、流量调节阀,阀的出口处就有一个孔板(或者是其他阻力装置)由孔板两端取出压差信号引入执行机构。
    5、温度调节阀,阀的出口就有温度传感器(或者温包)通过温度传感器内介质的热胀冷缩驱动执行机构。
    文章关键词: 自力式调节阀;概念;种类
