电磁阀的应用及工作原理
查看: 310|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-15 10:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁阀有电磁配压,电磁空气阀,不锈钢电磁阀等,分别为二位二通,二位三通,二位四通的换向阀,可用于控制油,水,气管系的换通断。
      此类阀是采用带有辅助接点,可自动断电的直流或交流电磁铁来控制阀位,除DKF型不锈钢电磁空气阀为单线圈长时通电外,其余均采用双线圈短时通电制。对于长时通电的电磁铁线圈,由两组线圈组成,一组供动作用,一组供维持用,这样在不降低吸力的情况下,可降低线圈的温升,短时通电制的线圈,按长时通电制设计,安全度高,寿命长。
      电磁阀采用直流电源供电时,必须按说明书图中“+”“一”极按线,否则线圈通电产生的磁场,将对动作接点的磁钢有所干扰,影响接点的正确动作。
    电磁阀在我们的生产中应用十分广泛,我们先对电磁阀有个初步的认识,电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由固定铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位三通、二位四通、二位五通等。这里先说说二位的含义:对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关。
      我们制氧机仪控系统中,二位三通电磁阀用的最多,它在生产中可用来接通或切断气 源,从而对气动控制膜头气路进行切换。
      它由阀体、阀罩、电磁组件、弹簧及密封结构等部件组成,动铁芯底部的密封块借助弹簧的压力将阀体进气口关闭。通电后,电磁铁吸合,动铁芯上部带弹簧的密封块把排气口关闭,气流从进气口进入膜头,起到控制作用。当失电时,电磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下离开固定铁芯,向下移动,将排气口打开,堵住进气口,膜头气流经排气口排出,膜片恢复原来位置。在我们的制氧设备中,在透平膨胀机进口薄膜调节阀的紧急切断等处有应用.
      四通电磁阀在我们的生产中应用也很多,其工作原理如下:
      当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依*弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。在我们制氧生产中,分子筛切换系统强制阀的开关就是通过二位四通电磁阀来控制的,气流分别供至强制阀的活塞两端。从而来控制强制阀的启闭。
    文章关键词: 电磁阀;应用;工作原理
