研磨技术使不合格安全阀起死回生
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-6 05:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安全阀是保障锅炉、压力容器安全运行的重要部件。当承压设备内部的压力超过设备额定压力一定数值时,压力就会通过安全阀释放压力,以降低设备内部的压力,防止设备发生爆炸等事故。人们日常使用的高压锅上面的安全阀,与承压设备上的安全阀有相同的作用。
    城市中的承压锅炉,许多用于城市供暖。受供暖季节性的限制,北方地区4个月的供暖期结束后,锅炉一年有8个月的时间停运。长时间暴露在空气中,加上夏天的潮湿以及受介质侵蚀,安全阀通常被锈蚀。因为锈蚀,年检中许多安全阀因被判定不符合安全要求而被淘汰。晋城市锅检所经过调查发现,当地有承压设备2000多台,法定检验中,每年有一半以上的安全阀因锈蚀失效而需要更换。仅更换失效的安全阀,就是一笔不小的开销。
    据检验技术人员介绍,安全阀锈蚀直接影响密封性。因为安全阀密封性差,锅炉在运行过程中会漏气,造成锅内水温升温慢,从而浪费能源。更重要的是,安全阀因锈蚀堵死密封面而运作失灵,会给承压设备带来安全隐患。锅炉内压力高于额定压力需要释放能量时,安全阀不能及时弹起,锅炉就会发生意想不到的严重事故。
    5月初,山西省晋城市锅炉压力容器检测所开展了一项新业务:通过研磨校准,使承压设备上不合格的安全阀起死回生。检验中,被判定不符合要求的安全阀,主要是因为表面被锈蚀,密封性差。据晋城锅检所的检验人员介绍,使用一年更换一个安全阀,浪费很大。为了减轻企业负担,他们开始提供延伸服务:研磨安全阀。为开展这项服务,他们添置了上万元的设备,并聘请来高级技师,对达不到要求的安全阀进行研磨,重新进行打压检验,经技术处理和校验,达到安全技术规范的要求后,他们将安全阀送还用户手中。使用单位的人士说,以前锅炉一年有大半年闲着,每年还要更换一个安全阀,开销相当于一个司炉工两三个月的收入。现在只要花很少的一点加工服务费用,就可以安全地继续使用,对企业来说,这样的服务是越多越好。
    文章关键词: 研磨;漏气安全阀;起死回生
