陶瓷调节阀在烟气脱硫过程中的特点及功效
查看: 200|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-10 00:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、陶瓷调节阀的性能特点:
    1、所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料 , 其化学稳定性及硬度极高 (洛氏硬度 HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,且隔热性好、热膨胀小。
    2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与陶瓷阀座对研后,利用Zr02陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能,真正达到陶瓷对陶瓷的良好硬密封。
    3、彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀、不耐磨损的缺点。
    4、陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高. 使用寿命长 ,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。
    5、用于高硬度的颗粒介质,或有软颗粒但又有腐蚀的介质中,本阀门具有无可比拟的绝对优势,也是目前唯一合适此类介质的阀门。
    6、可直接接收4-20mA或1-5V的信号,轻松实现阀门的比例调节(位置控制),良好的控制模块确保了长期稳定的使用。
    二、陶瓷调节阀的功效:
    烟气脱硫是控制二氧化硫排放主要措施之一。烟气脱硫在机理上是成熟的,但不少用户对脱硫设备在腐蚀、结垢、磨损、堵塞等方面的问题反映较大,因此超耐磨损的陶瓷球阀应运而生。KingWay系列陶瓷调节阀广泛应用于电厂的烟气脱硫系统、除渣系统以及燃烧系统;碱厂的盐水系统、蒸馏系统;造纸厂的纸浆控制系统等。尤其是在电站脱硫(FGD)工程中,陶瓷阀很好地解决了FGD工况存在的高氯离子腐蚀,高固含量磨损两大问题。在石灰石浆液、石膏浆液废水的调节过程中,KW陶瓷调节阀是目前最理想的阀门,是最好的进口产品替代品,具有极高的推广价值。
    文章关键词: 陶瓷调节阀;烟气脱硫;特点;功效
