消防系统阀门如何选型?
查看: 225|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-24 08:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通径DN65以下管线控制
    1、闸阀:
    额定水工作压力应该在175 psi以上,阀体和阀盖材料为符合美国材料试验协会ASTM B 62标准的铸青铜合金。阀门结构为OS&Y和螺纹连接。阀门应获得美国UL认证、FM认证,并符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP80标准。
    可采用的阀门:
    美国尼伯科T-104-O闸阀
    高杆闸阀:
    额定水工作压力不小于300 psi。OS&Y阀盖和阀体材质应该是符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B标准的铸铁合金。阀门连接方式应该是法兰连接,并采用250磅级或300磅级法兰。这类阀门应该通过美国UL认证、FM认证或符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP70标准。
    可采用的阀门:
    美国尼伯科F-697-B闸阀
    2、球阀:
    额定水工作压力应该在175 psi以上,并采用聚四氟乙烯阀座。这类阀门应该配置不受气候影响的齿轮执行机构,可用于室内/室外,具有上升位置指示器和两个内置监控开关。这类阀门应该是螺纹连接或开槽连接,并获得美国UL认证、FM认证,并符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP110标准。
    可采用的标准流道阀门:
    美国尼伯科KT-505球阀(螺纹连接)
    美国尼伯科KG-505-8W球阀(开槽连接)
    通径DN65以上管线控制阀
    且符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP70标准。
    可采用的阀门和指示器柱:
    美国尼伯科F-609或F-609-RW法兰闸阀
    美国尼伯科M-609或M-607-RW地下机械连接闸阀
    美国尼伯科NIP 1-AJ立式指示器柱
    美国尼伯科NIP 2-AJ墙式指示器柱
    球阀:额定水工作压力不小于175 psi。阀门应配置聚四氟乙烯阀座,螺纹连接,防吹出阀杆和杆状手柄。这类阀门应该获得美国UL认证、FM认证适用于排水系统,或符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP110标准。
    可采用的阀门:
    美国尼伯科KT-585-70UL球阀(通径DN8~DN25)
    美国尼伯科KT-580-70UL球阀(通径DN32~DN50)
    3、截止阀/角阀:
    额定水工作压力不小于175 psi。阀门应该配置橡胶阀座阀瓣和螺纹连接端口。这类阀门应获得美国UL认证适用于排水系统。
    可采用的阀门:
    美国尼伯科KT-65-UL截止阀或KT-211-WUL截止阀
    美国尼伯科KT-67-UL角阀或T-301-W角阀
    4、止回阀:
    额定水工作压力不小于175 psi。阀门应该配置橡胶阀座阀瓣和螺纹连接端口。阀门应该是Y形水平旋启式。这类阀门应符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP80标准。
    可采用的阀门:
    美国尼伯科KT-403-W止回阀
    止回阀:这类止回阀额定水工作压力应该不小于175 psi,配置青铜阀内件和橡胶-金属阀座。阀体材质应该是符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B铸铁合金。连接端口应该是法兰或平板式(对夹式)。阀门应该获得美国UL认证、FM认证,并且符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP71标准。 可采用的阀门:
    美国尼伯科F-908-W法兰止回阀
    美国尼伯科KW-900-W平板止回阀(对夹式)
    通径DN65以上的管线控制阀
    高杆止回阀:
    额定水工作压力不小于300 psi。这类止回阀应该采用水平旋启式止回阀,配置青铜阀内件,OS&Y阀盖和阀体材质应该是符合美国材料试验协会ASTM A 126级别B标准的铸铁合金。阀门连接方式应该是法兰连接,并采用250磅级或300磅级法兰。这类阀门应该通过美国UL认证、FM认证或符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP70标准。
    可采用的阀门:
    美国尼伯科F-968-B闸阀
    通径DN65以下的排水阀
    5、蝶阀:
    额定水工作压力应该不小于175 psi。阀门应该配置不受气候影响的、可用于室内或室外的、带有手轮的齿轮执行机构,和凸起的位置指示器和两个内置监控开关。阀体材质采用符合美国材料试验协会ASTM A 395或A 536标准的球墨铸铁,阀杆采用400系列不锈钢。阀门连接方式是平板式(对夹式),可用于在125/150磅级法兰或IPS管状之间安装连接。这类阀门应该获得美国UL认证、FM认证,并符合美国阀门和管件制造商标准化协会MSS-SP67标准。
    文章关键词: 消防系统阀门;选型
