蒸汽疏水阀的术语、标志、结构长度是什么?
查看: 303|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-8 05:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、蒸汽疏水阀的范围 :
    本标准规定了机械型、热静力型和热动力型蒸汽疏水阀的术语、结构长度和标志的一般要求。
    本标准适用于公称压力PN16~160,公称通径DN15~150的蒸汽疏水阀。
    2规范性引用文件
    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
    GB/T12247蒸汽疏水阀分类(GB/T12247—1989,idtISO6704:1982)
    3术语
    下列术语和定义适用于本标准。
    3.1有关压力的术语
    3.1.1
    最高允许压力maximumallowablepressure
    在给定温度下蒸汽疏水阀壳体能够持久承受的最高压力。
    3.1.2
    工作压力operatingpressure
    在工作条件下蒸汽疏水阀进口端的压力。
    3.1.3
    最高工作压力maximumoperatingpressure
    在正确动作条件下,蒸汽疏水阀进口端的最高压力,它由制造厂给定。
    3.1.4
    最低工作压力minimumoperatingpressure
    在正确动作情况下,蒸汽疏水阀进口端的最低压力。
    3.1.5
    工作背压operatingbackpressure
    在工作条件下,蒸汽疏水阀出口端的压力。
    3.1.6
    最高工作背压maximumoperatingbackpressure
    在最高工作压力下,能正确动作时蒸汽疏水阀出口端的最高压力。
    3.1.7
    背压率rateofbackpressure
    工作背压与工作压力的百分比。
    3.1.8
    最高背压率maximumrateofbackpressure
    最高工作背压与最高工作压力的百分比。
    3.1.9
    工作压差operatingdifferentialpressure
    工作压力与工作背压的差值。
    3.1.10
    最大压差maximumdifferentialpressure
    工作压力与工作背压的最大差值。
    3.1.11
    最小压差minimumdifferentialpressure
    工作压力与工作背压的最小差值。
    3.2有关温度的术语
    3.2.1
    工作温度operatingtemperature
    在工作条件下蒸汽疏水阀进口端的温度。
    3.2.2
    最高工作温度maximumoperatingtemperature
    与最高工作压力相对应的饱和温度。
    3.2.3
    最高允许温度maximumallowabletemperature
    在给定压力下蒸汽疏水阀壳体能持久承受的最高温度。
    3.2.4
    开阀温度openingvalvetemperature
    在排水温度试验时,蒸汽疏水阀开启时的进口温度。
    3.2.5
    关阀温度closingvalvetemperature
    在排水温度试验时,蒸汽疏水阀关闭时的进口温度。
    3.2.6
    排水温度temperatureatdischargingcondensate
    蒸汽疏水阀能连续排放热凝结水的温度。
    3.2.7
    最高排水温度maximumtemperatureatdischargingcondensate
    在最高工作压力下蒸汽疏水阀能连续排放热凝结水的最高温度。
    3.2.8
    过冷度subcooledtemperature
    凝结水温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值。
    3.2.9
    开阀过冷度subcooledtemperatureofopenvalve
    开阀温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值。
    3.2.10
    关阀过冷度subcooledtemperatureofclosevalve
    关阀温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值。
    3.2.11
    最大过冷度maximumsubcooledtemperature
    开阀过冷度中的最大值。
    3.2.12
    最小过冷度minimumsubcooledtemperature
    关阀过冷度中的最大值。
    3.3有关排量的术语
    3.3.1
    冷凝结水排量coldcondensatecapacity
    在给定压差和20℃条件下蒸汽疏水阀一小时内能排出凝结水的最大重量。
    3.3.2
    热凝结水排量hotcondensatecapacity
    在给定压差和温度下蒸汽疏水阀一小时内能排出凝结水的最大重量。
    3.4有关漏汽量和负荷率的术语
    3.4.1
    漏汽量steamloss
    单位时间内蒸汽疏水阀漏出新鲜蒸汽的量。
    3.4.2
    无负荷漏汽量no-loadsteamloss
    蒸汽疏水阀前处于完全饱和蒸汽条件下的漏汽量。
    3.4.3
    有负荷漏汽量loadsteamloss
    给定负荷率下蒸汽疏水阀的漏汽量。
    3.4.4
    无负荷漏汽率rateofno-loadsteamloss
    无负荷漏汽量与相应压力下最大热凝结水排量的百分比。
    3.4.5
    有负荷漏汽率rateofloadsteamloss
    有负荷漏汽量与试验时间内实际热凝结水排量的百分比。
    3.4.6
    负荷率rateofloadcondensate
    试验时间内的实际热凝结水排量与试验压力下最大热凝结水排量的百分比。
    4结构长度
    4.1分类
    蒸汽疏水阀的分类按GB/T12247的规定。
    4.2结构长度
    4.2.1法兰连接蒸汽疏水阀的结构长度,其尺寸按表1,极限偏差按表2的规定。
    表1法兰连接蒸汽疏水阀结构长度单位为毫米
    公称通径 DN 结构长度系列
    1 2 3 4 5 6 7 8
    15 150 170 175 210 230 250 290 480
    20 195
    25 160 210 215 230 310 380 580
    32 230 270 245 320 350 270 450
    40 260 420 280 490 680
    50 265 500 290 560
    65 290 340 410 450 550 572 580 —
    80 310 380 430
    100 350 430 460 520
    125 400 500 600 — — —
    150 480 550 700
    表2法兰连接蒸汽疏水阀结构长度极限偏差单位为毫米
    L 极限偏差
    ≤250 ±2
    >250~500 ±3
    >500~800 ±4
    4.2.2内螺纹连接和承插焊连接蒸汽疏水阀的结构长度L见图2,其尺寸按表3,极限偏差按表4的规定。
    表3内螺纹连接和承插焊连接蒸汽疏水阀的结构长度单位为毫米
    公称通径
    DN 结构长度系列
    1 2 3 4 5 6 7 8
    15 65 75 80 90 110 120 130 150
    20 75 85 90 100
    25 85 95 100 120 120
    40 110 130 120 140 270 —
    50 120 140 130 160 300
    表4内螺纹连接和承插焊连接蒸汽疏水阀的结构长度极限偏差单位为毫米
    L 极限偏差
    ≤150 ±1.6
    >150~300 ±2
    5标志
    5.1标志位置
    5.1.1蒸汽疏水阀的标志可设在阀体上,也可标在标牌上,标牌必须与阀体或阀盖牢固固定。
    5.1.2标志不得被覆盖。
    5.2必须使用的标志
    a)产品型号;
    b)公称通径;
    c)公称压力;
    d)制造厂名称和商标;
    e)介质流动方向的指示箭头;
    f)最高工作压力;
    g)最高工作温度。
    5.3可选择使用的标志
    a)阀体材料;
    b)最高允许压力;
    c)最高允许温度;
    d)最高排水温度;
    e)出厂编号、日期。
    5.4上述各项标志若已标在阀体上也可以重复标在标牌上。
    5.5只要不与上述标志混淆,还可附加其他标志。
    文章关键词: 蒸汽疏水阀;术语;标志;结构长度
