签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
一、常见气动隔膜泵的特点:
1、耐磨,耐腐蚀,清洗方便无死角,使用寿命长的设计。
2、可以空运转,可变流量控制。
3、极少的零配件,减少维修成本和停机时间。
4、自吸(干吸)可达高达5米,坚固,强韧。
5、自润滑,不易污染的气阀组件。
6、无电路设计,使用于防暴场合。
二、常见气动隔膜泵的技术参数:
1、气动隔膜泵(RW-50) 材质:多种
品牌:如迪
型号 RW50
适用范围:石油、化工、水处理、环保、涂料等
产品别名 2:英寸金属隔膜泵流量 34080(m3/h)
空气消耗量:4.9m3/min
最大供气压力:8.4MPa
允许颗粒值:6.3(mm)
吸程:5.48(m)
出口压力:8.4(Mpa)
扬程 5.48(m)
流体压力可达120psi
专利的空气阀,可在线维修,并无需打开内腔
环氧涂层可抵御恶劣的工作环境。
2、气动隔膜泵(100 E-CTFE )
主休结构材质:Boxer 100 E-CTFE
吸入排出口 G1 1/2” 压缩空气入口 G 1/2”
最大干吸高度 6m 最大扬程 70m
高大流量 40 |/min
最大空气供给压力 7bar
允许通过最大颗粒直径 6mm
净重 pp 21Kg 最高温度 60℃ ECTFE 32Kg 最高温度 90℃
主体结构材质不同,会略有差异
3、气动隔膜泵(VA40PPPPTFTF)
常用型号:
VA08~80-PP-PP-TF-TF,VA08~80AL-GE-GE-GE,VA08~80AL-
SP-SP-SP,VA08~80-AC-AC-TF-TF
特点:
1、无油式气压室,免润滑
2、气压室采陶瓷气阀,耐磨性高
3、低压、慢速运转,绝不卡机
4、中心轴为不锈钢材质,耐腐蚀,膜片寿命长
5、气压室皆有阳极处理及环氧树脂被覆,耐腐蚀性佳,适合高污染场合使用
6、铝合金材质皆有阳极处理
7、零件少、组装容易
8、自吸能力强流量范围:18.9L/min~62.5m3/h材质:聚丙烯(PP)、聚偏氟乙烯、铝合金、SS316L、铸铁、乙缩醛(AC)、尺寸:1/4”、3/8”、1/2”、3/4”、1”、1-1/2”、2”、3”
文章关键词: 常见;气动隔膜泵;特点;技术参数 |
