离心油泵的分类
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-9 11:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    离心油泵的分类:
    一、CYZ自吸式离心油泵:
    CYZ型自吸式离心泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的最新产品,该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃-80℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
    二、YGRY风冷高温水油两用泵:
    产品用途:
    (一)YGRY风冷高温水油两用泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃—+260℃。
    (二)YGRY风冷高温水油两用泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
    三、YG离心油泵:
    YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ +120℃。
    工作条件
    1、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度>0.2mm。
    注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
    2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
    3、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
    文章关键词: 离心油泵;分类
