IHW卧式管道化工泵的使用条件和工作原理
查看: 252|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-1 23:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IHW卧式管道化工泵 是水泵和充水式三相异步电动机给合一体的排灌设备。
    一、IHW卧式管道化工泵的使用条件:
    1、电压为380V(±10%),频率为50HZ的三相交流电源。
    2、水源一般为无腐蚀清水,水酸碱度PH值为6.5-8.5,含砂量小于0.024%(重量比),水温不高于40℃,不含油类。
    3、电泵安装须宜直立,不可倒卧安装。
    4、依据提水高度和井径大小选用电泵,以使水泵在比较高的效率范围内运行,一般以流量规定值的0.7-1.2倍为使用范围。
    5、电泵必须完全浸入水中工作,正常工作时动水位在0.5-1米范围内。
    二、IHW卧式管道化工泵的工作原理:
    IHW卧式管道化工泵 由两部分组成:水泵和潜水电动机。水泵采用单级和多级离心式(混流式或轴流式)叶轮和导叶体。叶轮用锥套或键与泵轴联接。潜水电机为一种结构形式,主要由机壳,定子,转子,上下轴承座等部件组成,该结构形式,轴承采用滚动轴承,用耐水润滑脂润滑,并有骨架油封密封。同种结构形式的电机,均为充水式潜水电机,定子绕组采用绝缘护套耐水电磁线,定转子表面涂有耐水防腐涂料,电机轴伸端有油封和甩砂器,防止砂粒进入机体内。当潜水电泵接通380V三相交流电后,定子绕组产生旋转磁场,使电机转子转动,带动叶轮旋转,从而使叶轮对水作功,经叶轮的水通过导叶体和出水管送到所要求的高度。
    文章关键词: IHW卧式管道化工泵;原理
