溢流阀的功能和分类
查看: 209|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-12 08:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、溢流阀的功用:
    定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
    安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。
      1、作卸荷阀用 ;
      2、作远程调压阀;
      3、作高低压多级控制阀;
      4、作顺序阀;
      5、用于产生背压(串在回油路上)。
    二、溢流阀的分类:
    1、直动型溢流阀:
      (1)、锥阀式直动型溢流阀
      (2)、球阀式直动型溢流阀
      2、先导型溢流阀
    由主阀和先导阀两部分组成。先导阀类似于直动型溢流阀,但一般多为锥阀(或球阀)形阀座式结构。主阀可分为一节同心结构、二节同心结构和三节同心结构。
    文章关键词: 溢流阀;功能;分类
