三螺杆泵的特性、优缺点和工作原理
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-1 01:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三螺杆泵是利用螺杆的回转来吸排液体的。中间螺杆为主动螺杆,由原动机带动回转,两边的螺杆为从动螺杆,随主动螺杆作反向旋转。主、从动螺杆的螺纹均为双头螺纹。
    一、特性:
    ★定子与转子接触的螺旋封线将收入腔与排出腔完全分开,使泵具有阀门的
    隔断作用
    ★可实现液、气、固体的多相混输
    ★泵内流体流动时容积不发生变化,没有瑞流搅动和脉
    ★弹性定子形成的容积腔能有效地降低输送含固体颗粒介质时的磨耗
    ★输入介地粘度可达50000Mpa·s含固量可达50%
    ★流量与转速正比,借助调速器可实现量的自动调节泵可以正反输送。
    二、三螺杆泵具有以下优缺点:
    (一):优点:
    1、 和离心泵相比三螺杆泵无需安装阀们流量是稳定的线性流动
    2、 和柱塞泵相比三螺杆泵具有自吸能力强、吸入高度强
    3、 和隔膜泵相比三螺杆泵可输送各种混合杂质含有气体及固体颗粒或纤维的介质,也可输送各种腐蚀性物质
    4、 和齿轮相比,三螺杆泵可输送高粘度的物质
    5、和柱塞泵,隔膜泵及齿轮泵不同的是,三螺杆泵可用于药剂填充和计量
    (二):缺点:
    1、三螺杆泵的缺点螺杆的加工和装配要求较高;
    2、泵的性能对液体的粘度变化比较敏感。
    二、工作原理:
    1、三螺杆泵的基本工作原理:由于各螺杆的相互啮合以及螺杆与衬筒内壁的紧密配合,在泵的吸入口和排出口之间,就会被分隔成一个或多个密封空间。随着螺杆的转动和啮合,这些密封空间在泵的吸入端不断形成,将吸入室中的液体封入其中,并自吸入室沿螺杆轴向连续地推移至排出端,将封闭在各空间中的液体不断排出,犹如一螺母在螺纹回转时被不断 向前推进的情形那样,这就是三螺杆泵的基本工作原理。
    2、工作原理:
    三螺杆泵属推进式容积泵,主要部件是转子和定子,转子是一个大导程大齿高和较小螺旋内经的螺杆(转子)定子是与之相配的双头螺线和螺套,这样在转子和定子间形成了储存介质的空间,当转子在定子内运转时,介质沿轴向由吸入端向排出运动。
    3、杆与壳体之间的密封面是一个空间曲面。在这个曲面上存在着诸如ab或de之类的非密封区,并且与螺杆的凹槽部分形成许多三角形的缺口abc、def。这些三角形的缺口构成液体的通道,使主动螺杆凹槽A与从动螺杆上的 凹槽B、C相连通。而凹槽B、C又沿着自己的螺线绕向背面,并分别和背面的凹槽D、E相连通。由于在槽D、E与槽F(它属于另一头螺线)相衔接的密封面上,也存在着类似于正面的三角形缺口a’’’’b’’’’c’’’’,所以D、F、E也将相通。这样,凹槽ABCDEA也就组成一个∞ 形的密封空间(如采用单头螺纹,则凹槽将顺轴向盘饶螺杆, 将吸排口贯通,无法形成密封)。不难想象,在这样的螺杆上,将形成许多个独立的∞形密封空间,每一个密封空间所占有的轴向长度恰好等于累杆的导程t。因此,为了使螺杆能吸、排油口分隔开来,螺杆的螺纹段的长度至少要大于一个导程。
    从上述工作原理可以看出,三螺杆泵又具有以下优点:
    1)压力和流量范围宽阔。压力约在3.4-340千克力/cm 2,流量可达18600cm3/分;
    2)运送液体的种类和粘度范围宽广;
    3)因为泵内的回转部件惯性力较低,故可使用很高的转速;
    4)吸入性能好,具有自吸能力;
    5)流量均匀连续,振动小,噪音低;
    6)与其它回转泵相比,对进入的气体和污物不太敏感;
    7)结构坚实,安装保养容易。
    文章关键词: 三螺杆泵的特点、优缺点;工作原理
