签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
一、产品的种类:
纺织机械产品按其使用性质及繁简程度分成下面四大类:
1、单元机,又分为下列两种:
a. 主机; b. 辅助机器(以下简称辅机)。
2、 联合机。
3、 通用件。
4、 仪器和仪表、装置。
二、 单元机型号的编法
1、主机型号一律由类号(按工艺类别和纤维类别分)、种号(按工艺次序的单元机品种分)和顺序号三部分组成。
2、 类号表示该主机属于那一类,用两个汉语拼音字母表示,如FA表示棉纺,GA表示棉织,MA表示棉染整,FB表示精毛纺,FN表示粗毛纺,HS表示腈纶抽丝设备等等。两种以上纤维共用设备的类号,采用主要用于某一种纤维的设备类号。
3、种号表示该主机的品种,用两位阿拉伯数字(00-99)表示,按工序先后排列。染整设备中,00表示气体烧毛机,08表示绳状汽蒸煮漂机,22表示布铗丝光机,31表示连续轧染机,53表示八色印花机。
4、 顺序号表示该主机在同一品种内颁发型号的先后顺序,用一位阿拉伯数字表示。
5、 主机型号根据第3、4、5条的规定,由部列出型谱,供颁发型号时选用。
6、 辅机的型号由下面四部分组成:
(1) 表示各种辅机类别的类号;
(2) 表示辅机的固定汉语拼音字’U’;
(3) 表示各种辅机的种号,也可作顺序号;
(4) 表示颁发型号先后顺序号,用一位阿拉伯数字。
三、联合机型号的编法
1、 联合机型号由下面四部分组成:
(1) 表示联合机的固定汉语拼音字母’L’;
(2) 表示联合机类别的类号。
(3) 表示联合机的种号,用两个阿拉伯数字。
2、 辅机设备如有联合机时,可参考第7、8条辅机的编法,冠以联合机固定代号字母“L”。
四、通用件型号的编法
1、 通用件分四大类:纺部、织部、染整、化纤(包括粘胶和合成纤维)。
2、 通用件型号由下面四部分组成:
(1) 表示通用件类别的类号;
(2) 表示通用件的固定汉语拼音字母“T”;
(3) 表示通用件的种号,也可作顺序号;
(4) 表示颁发型号先后顺序的顺序号,用一位阿拉伯数字。
五、仪器和仪表、装置型号的编法
仪器和仪表、装置的型号由下面三部分组成:
(1) 表示类号,试验室测试用的仪器用汉语拼音字母“YG”表示,机器上现场测试用的仪表、装置用“YH”表示;
(2) 表示种号,用两位阿拉伯数字表示。
六、孳生型式产品型号的编法
1、 产品中最主要的最先按一定规格设计的型式,称为基本型式。在基本型式的基础上,对部分主要结构作了改变和改进,修改后的产品型式称为孳生型式。
2、孳生型式的型号,系在基本型式型号后加代表孳生型式意义的汉语拼音字母字头。不同品种的产品可用同一字母,同品种产品不能用同一字母,以避免混淆。例:
(1) 印染机不同热源的烘燥机,以饱和蒸汽为基本型式,其余热源为孳生型式,则煤气用字母M表示,丙丁烷用B表示,电热用D表示,热油用Y表示,汽油汽化用Q表示,过热蒸汽用G表示。
(2) 棉纱中型打包机为基本型式,则其孳生型式:呢绒打包机N表示,麻袋打包机用C表示,帆布打包机用F表示。
(3) 容器类产品仅材料不同而形成的孳生型式,用材料的拼音字母表示。
3、如果遇到有些设备先设计、试制孳生型式,或者没有基本型式的特殊情况,则孳生型号仍按第14条处理。
4、 孳生型式型号不能用代表其意义的汉语拼音字母表示时,则用顺序号A、B、C ……表示,第一次加A,第二次加B,第三次加C……,依此类推,其中I、O、R、L不要采用,以免误解。
5、考虑到棉、毛、麻、丝等设备通用的可能性,在某种纤维设计的产品型式基础上,对产品的结构、尺寸等作了局部修改,以适应其他纤维使用时,修改后的型式也属于孳生型式。其型号系在基本型式型号后加代表其适用纤维设备型号的汉语拼音字母,并加括弧。例如,在棉自动卷纬机基础上适当修改,以适应丝纤维需要时,其孳生型式型号为GA191(GD)。
6、第14、17条中形成的产品型号,如果再按第16条形成孳生型式时,一律将A、B、C……字母写在最后。例入MA633M型煤气焙烘机,再发展孳生型式时,其型号为MA633MA。
7、 为了满足制造或使用上的合理性和现实性,对产品的某些局部结构、零部件形状、尺寸或材料等作了相应修改,但并不影响产品主要结构及外形尺寸时,改进后的型号仍保持
文章关键词: 纺织机械;产品型号;编制;管理办法 |
