如何正确地使用潜孔钻机?
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-11 04:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    潜孔钻机的正确的操作方法:
    1. 对位
    (1) 孔位偏差一般不得超过0.2米,如遇特殊情况,最大不得超过0.4米。孔间和排距、方位角度尽量一致。
    (2) 切断行走电机电源。
    (3) 接通工作系统电源。
    (4) 将电器操作台主令开关扳到手动位置。
    (5) 钻具稍稍提起,取出钎托上的卡扳子。
    (6) 缓慢放下钻具,至钎头距地面约30毫米时停止,
    (7) 安装好捕尘罩。
    2.开孔、钻进
    (1) 开动抽风机。
    (2) 开动回转机构。
    (3) 将冲击器操纵阀扳到半开位置。
    (4) 接通提升推进机构下降按钮,下放钻具。当钎头触及岩石时,冲击器便开始工作,进行开孔。如发生卡钻或偏斜,应即提起钻具;重复上述程序,直至冲击器开始正常钻进为止。
    (5) 根据岩石的情况,将冲击器操纵阀全部打开或扳到合适开度的位置。
    (6) 停止下放钻具,将主令开关扳到自动位置,推压操纵阀手把扳到调压位置,进行调压凿岩。
    (7) 如遇岩石松软或较为破碎时,应向孔内装入黄泥进行护壁。
    3.正常钻进时的注意事项
    (1) 各电动机应无异响,温升正常。
    (2) 中齿轮啮合正常,运行时无杂音。
    (3) 根据孔底岩石情况和电流表读数,随时调节钻具轴压,避免回转机过载。当电流超过额定值时,应立即提出钻具,检查处理正常后,方可继续作业。
    (4) 滑架摆动严重时,应减少轴压。
    (5) 当气压低于4 公斤/厘米2时应停止钻孔。
    (6) 提升推进机构的钢丝绳应排列整齐,无桥压现象,绳头牢固。要随时注意调整钢丝绳的松紧程度。
    (7) 发生卡钻时,应根据具体情况进行处理,不得强行提升钻杆。如遇较厚夹层或孔内出水时,要先提钻、后停风,以免堵塞冲击器。
    (8) 遇风压突然降低,冲击器不响时,应查明原因及时处理。
    (9) 推压气缸架的限位开关应[经常保持灵活有效,以免发生过载或拉断钢丝绳等事故。
    (10) 要及时排碴。遇松软或破碎岩层时,尤应增加提钻和排碴次数。
    文章关键词: 潜孔钻机;正确;操作方法
