点胶机的分类和适用范围
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-5-14 04:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    点胶机的分类和适用范围:
    一、TH-2004K自动定量点胶机
    TH-2004K型点胶机可对所有粘度液体进行作业,数位时间控制线路,可保证点胶的精度,通过调节输出气压和点胶时间来获得最佳点胶效果,配备真空回吸装置可调,以消除胶液滴漏现象。
    具备时间控制功能,可定量出胶,也可用指环开关或脚踏开关控制出胶。
    二、TH-2004KB循环数显点胶机
    适合精密点胶且频繁操作,独特的TEACH教导功能可记忆适合的胶量便于后续重复使用相同的出胶量,集数显、循环两种功能为一体,可保证点胶精度和可重复性的点胶周期,适用于频繁操作。微电脑数码控制,采用拔盘式时间设定,数码LED微电脑的电路控制,可获得点胶量的微变化。
    三、TH-2004KE精密循环点胶机
    采用LED微电脑的电路控制,数码拔盘式时间设定,可保证点胶机的精度和可重复性的点胶周期。调节时间的最少秒,可获得点胶量的微变化。适用所有流体,微电脑控制数位显示,独特TEACH教导功能,具有自动循环功能,控制稀释液体用真空吸力,适合频繁操作,减少劳动强度,提高生产效率。
    四、TH-2004KT高精度数显点胶机
    与其它型点胶机最大的差异在于它使用微电脑控制出胶量,定量时间可从面板按钮直接输入、增加或减少。上胶时,显示器会从零跳到设定时间。人性化设计,独特的TEACH学习功能让使用者从脚踏开关直接设定出胶时间。使用者从脚踏开关目视控制出胶量,按下TEACH学习键,机器即会自动记忆出胶时间。因使用数字显示,适合极微量调整,是上胶量要求极精确使用者之最佳选择。时间为计时时间显示无任何时间误差。
    五、TH-2004KG硅胶点胶机
    组合含连接管,快速接头,筒盖,储存筒.各种330CC条状胶类包装(如红胶(silicone,Epoxy…等),胶桶本体采用铝合金阳极处理,重量轻且耐用.搭配TH自动点胶机系列产品可作手动涂胶作业,操作省力,提高产能.。
    文章关键词: 点胶机;分类;适用范围
