方肩铣削在铣刀加工的优势和使用:
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-8 20:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    方肩铣削是使用主偏角为90°的铣刀进行普通的铣削加工。有了方肩铣削,使不同的铣削应用场合都采用一种通用加工方案成为可能。
    一、方肩铣刀有如下优势:
    1、经济性、灵活性和可靠性。
    众所周知,客户追求的是一种既经济又高效的方案,这种方案可以提高生产率,并把每个工件的生产成本看成一个关键要素。采用方肩铣削加工,客户可以获得真正的90°和平直的侧壁。考虑到经济性,有时客户使用装有多刃刀片的88°主偏角铣刀,但这就需要增加一次加工来满足90°方肩的要求。
    不合格的零件会增加成本。一些竞争对手的多刃刀具会有剧烈的振动和噪音,同时零件加工的表面质量不好。
    2、可以应用于数种不同的铣削加工类型。客户需要一个可靠、经济、高效、通用的加工方案来应对所有的常规铣削加工,而最重要的是,需要一个经验丰富、知识渊博的合作伙伴。他们有时不清楚铣削加工重要参数的详细信息和知识,例如,平均切屑厚度、进给量、切削速度的补偿因子、径向接触长度比值和轴向切削深度等。
    3、应用场合包括:铣轮廓、斜坡铣、圆周插补铣削、螺旋插补铣削、摆线铣削、仿形铣、插铣和铣槽。
    二、方肩铣刀的使用:
    1、方肩铣刀的90°主偏角向我们提出了一些特殊的考虑因素。90°主偏角意味着切削冲击力的增加。如果不通过仔细选择硬质合金的材质牌号和切削刃的几何角度来进行补偿,那么这些冲击力将会导致切削刃的破坏和振动。
    2、方肩铣刀参与切削的部分(径向切削深度)最多不应该超过刀具直径的30%。当使用方肩铣刀铣槽时,刀具是满刃切削。这可能会导致振动和排屑问题。刀具的齿数、轴向切削深度和进给量也都必须认真考虑。
    3、进给抗力的方向应该沿机床主轴方向,这样可以避免振动以及铣刀弯曲。进给抗力的方向取决于主偏角的大小。较小的主偏角对进给抗力的方向比较有利。90°主偏角的方肩铣刀可能会存在一定问题,但你可以通过选择正确的切削刃几何角度和切削工况来弥补这个不足。
    4、对于方肩铣削,铣削策略、刀具类型以及切削工况的选择十分重要。
    用于方肩铣削的山高核心产品是由Turbo旋风系列和新的Square 6系列组成。Turbo旋风系列以高效加工为特点,而Square 6系列则以经济性和良好的加工效果见长。
    文章关键词: 方肩铣削;;铣刀;加工;优势;使用
