高端彩电的使用保养八妙招
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-26 18:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于当今电子技术发展迅速,彩电产品也呈现出多姿多彩的种类,比如最新的等离子彩电、背投彩电等高端产品。事实上,不同的彩电品种在使用方法上也有所差异,下面是彩电使用通常需要注意的8个方面。
    1、不要太亮。荧光屏如果长期处于过亮状态,就会影响荧光粉的发光效率,还会加速显像管阴极极板老化,缩短显像管的使用寿命。而且,亮度越高耗电量就越大,还会使收看者眼睛疲劳,对保护视力不利。
    2、不要与其他大家电使用同一插座。以冰箱和彩电为例,它们的启动电流都很大,冰箱启动电流为额定电流的5倍,彩电的启动电流达额定电流的7至10倍。如同时启动,插座接点及引线均难以承受,就会互相影响,产生意想不到的危害。
    3、不要受磁场干扰。再以冰箱和彩电为例,对彩电来说,在冰箱启动和运转时会产生强大的电磁波,如果冰箱、电视相距太近就会使彩电图像不稳,出现噪音等干扰现象。
    4、不要频繁开与关。因为每开机一次,显像管灯丝就过热一次,这样会加速显像管的老化。
    5、不要放在强光照射的地方。强光长时间直射屏幕,会导致荧光粉发生变化,缩短其使用寿命。
    6、不要受潮。潮气一旦侵入,会造成机内打火、线圈霉断、腐蚀机件等不良后果,极易酿成大祸。
    7、不要用冷水、湿抹布擦拭刚开机的电视荧屏。这样可防显像管爆裂。
    8、不要连续开机时间太长。一般收看3个小时后,最好休息10-20分钟再开机,以防机内元器件温度升高而烧毁变压器、高压硅块和行输出等元器件,避免发生爆炸和火灾。
    文章关键词: 高端彩电;使用保养;八妙招
