微型立式钻铣床的技术参数是什么?
查看: 192|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-4 21:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微型立式钻铣床技术参数:
    1、最大钻孔能力:13mm
    2、最大端面铣能力:16mm
    3、最大表面铣能力:30mm
    4、主轴行程Z:180mm
    5、横向行程X:100mm
    6、纵向行程Y:220mm
    7、电机功率:350w
    8、主轴转速范围:(无级调速) 低速:100—1100转/分;高速:100—2500转/分9T型槽尺寸:12mm
    10、主轴孔锥度莫氏:3号11 工作台尺寸:390*92mm
    12、立柱可倾斜角度:左右各45度13 主轴端面到工作台面最大距离:280mm
    14、主轴中心线到立柱表面距离:170mm
    15、机床外型尺寸(长*宽*高):520*500*760mm
    16、净重/毛重:50/68kg
    文章关键词: 微型立式钻铣床;技术参数
