怎样选配烘干机?
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-6-28 00:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    配置烘干机的方法:
    1、首先要确定烘干机的生产率和降水幅度这两个重要指标,并根据当地的实际情况进行科学论证。
    如在15天内烘干3000吨小麦,把含水率为22%的小麦降到14%的安全水分。若烘干机每天工作29小时,应选用每小时处理量为10吨的中型烘干机。若按每小时降柢5%的水分计算,其干燥能力为每小时16吨即可。但若是3000吨的含水率为26%的玉米,环境温度平均为-5℃时,玉米可存放15天左右。按每天工作20小时,30天烘完,降至14%的安全水分,即可选用每小时处理量为5吨的小型烘干机。折算到降低5%水分时,其干燥能力每小时为12吨即可。
    2、若产粮集中的产区,烘干季节内粮食处理量大,就可根据实际情况选择大型、高温、高效快速烘干机。选配烘干机烘干机的配备宜大不宜小,因为多数情况下收获季节遇上雨季时,才需要发挥烘干机制作用。烘干需求量大,机器生产率小不能解决问题。国家及地方的储备库存、粮食集中的产区应有大中型烘干机。
    3、固定式烘干机的服务半径宜小不宜大,以减少运输距离,降低成本,提高效益。
    3、移动式烘干机可用于农村产粮不集中地区和南方小产粮区,每小时生产率一般为2~5吨为宜。最好一机多用,不但适用于粮食作物,还适用于一些经济作物。该服务半径应大些,才能发挥移动式烘干机的作用。
    4、烘干机要完成好烘干作业必需要配备一些附属设备。机械化程度高,自动控制可靠,工人劳动强度就会大大降低。
    5、连续式烘干机在储粮段应设上、下料位器。流程中的暂存仓应设满仓料位器,提升机应有自动停机及堵塞报警装置等。有了料位器,当烘干机满粮时,上料位器工作,提升机等就会自动停止供粮。当机内粮食降至下料位时,提升机等自动工作,并向烘干机供粮,使烘干机始终保持满粮作业。排粮机构应能实现调整或无级变速。温度控制是保证粮食品质的关键,温控仪表应能显示热风温度及各段粮温,温度显示必需准确,高温报警。
    文章关键词: 选配;烘干机
