侧吸抽油烟机的选购应注意哪几个方面?
查看: 223|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-4 22:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前市场侧吸式抽油烟机种类繁多,在选购抽油烟机时,安全性、噪声、风量、主电机功率、外观、占用空间、操作方便性、售价及售后服务等是需要考虑的因素,业内人士提醒可重点关注四方面。
    一、看外观材质:
    选购抽油烟机第一是看款式,是否与居室整体风格相配,是否节省空间和不碰头,不同款式的拢烟效果也不一样;其次是看材质,侧吸式油烟机机身材料一般有不锈钢、冷扎钢板烤漆、冷扎钢板喷塑等三种。机身不锈钢材料有多种档次,有些机身背面“偷工减料”,用的是0.4MM厚的不锈铁,有的甚至是一些“补料”。
    冷扎钢板烤漆则为抽油烟机加入了彩色的成分,美观时尚。在选购时要注意烤漆的质量。同时要留意是否全部烤漆。喷塑价格比烤漆相对便宜,但也要看是否均匀、平整、细致等。
    二、看电机质量:
    电机质量和功率决定抽油烟机的吸油烟能力,建议尽可能选购金属涡轮扇页的抽油烟机,有的生产厂家为了降低成本,也有将风机的涡轮扇页改成塑料的,一般不建议选购。
    此外,还要考虑涡轮的功率、排风量、噪音,侧吸式抽油烟机的功率普遍为200W,排风量一般不能低于14m3/秒;目前国家标准规定抽油烟机的噪声不超过65~68dB,电机功率和风量越小越好。
    三、看油网和清洗难易程度:
    油网即油烟分离板,不同的油网结构分离油烟效果不一样,清洗的难易程度也不一样,一般错位式、U形紊流式等油网比传统孔状、筛状油网要容易清洗得多,且一般高档产品都有专利技术,选购时一定要了解清楚油网的功能及区别,且注意查看专利标志。
    四、看口碑和品牌:
    是否通过国家“CCC”强制性产品安全认证,“CQC”ISO9001质量管理体系认证,ISO14025环境标志使用许可证,ZHB环保推荐产品认证和产品质量监督检查合格证。
    此外还要自己动手拆装一番,看看清洗安装是否麻烦,是否具备自动除油及清洗功能等。侧吸机是否好用,不是由厂家人员说了算,可以从身边的朋友打听或者网上搜索查询品牌的口碑和服务。
    一般厂家为了争抢客源,会打出了终身保修、终身更换油网等,但是否真正能做到,就要拭目以待,但总体来说,建议购买有实力的品牌厂家产品,质量及服务都会相对成熟及有保障。
    文章关键词: 侧吸抽油烟机;选购;注意问题
