数控机床刀具的分类和特点
查看: 275|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-1-28 16:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      数控机床加工常用刀具的种类及特点:
      数控加工刀具必须适应数控机床高速、高效和自动化程度高的特点,一般应包括通用刀具、通用连接刀柄及少量专用刀柄。刀柄要联接刀具并装在机床动力头上,因此已逐渐标准化和系列化。
      1、数控刀具的分类有多种方法:
      a.根据刀具结构可分为
      (1)整体式;
      (2)镶嵌式,采用焊接或机夹式联接,机夹式又可分为不转位和可转位两种;
      (3)特殊型式,如复合式刀具、减震式刀具等。
      b.根据制造刀具所用的材料可分为:
      (1)高速钢刀具;
      (2)硬质合金刀具;
      (3)金刚石刀具;
      (4)其他材料刀具,如立方氮化硼刀具、陶瓷刀具等。
      c.从切削工艺上可分为:
      (1)车削刀具,分外圆、内孔、螺纹、切割刀具等多种;
      (2)钻削刀具,包括钻头、铰刀、丝锥等;
      (3)镗削刀具;
      (4)铣削刀具等。
      为了适应数控机床对刀具耐用、稳定、易调、可换等的要求,近几年机夹式可转位刀具得到广泛的应用,在数量上达到整个数控刀具的30%一40%,金属切除量占总数的80%~90%。
      2、数控刀具与普通机床上所用的刀具相比,有许多不同的要求,主要有以下特点:
      (1)刚性好(尤其是粗加工刀具)、精度高、抗振及热变形小;互换性好,便于快速换刀;
      (2)寿命高,切削性能稳定、可靠;
      (3)刀具的尺寸便于调整,以减少换刀调整时间;
      (4)刀具应能可靠地断屑或卷屑,以利于切屑的排除;
      (5)系列化标准化以利于编程和刀具管理。
    文章关键词: 数控机床刀具;分类;特点
