如何选配冷水机与注塑机?
查看: 210|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-2-18 02:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    国产立式、卧式注塑机在正常环境温度使用情况下,水冷式冷水机的散热水冷凝温度在35度以下,(风冷式的冷水机冷凝温度在43度以下)时的匹配。
    A:第一种方式:
    1hp水冷式冷水机可配80吨锁模力注塑机温度控制在5-10度;
    1hp水冷式冷水机可配100吨锁模力注塑机温度控制在10-15度;
    1hp水冷式冷水机可配120吨锁模力注塑机温度控制在15-20度;
    (附风冷式冷水机的匹配为水冷式冷水机的0.8倍,即1HP风冷式冷水机可配64吨锁模力的注塑机温度控制在5-10度.)
    B:第二种方式:
    1HP的水冷式冷水机可配单次注塑量为10 QZ的注塑机温度控制在5-10度.
    注塑量1QZ=28.5g
    以上公式为经念总结出来的结果.除运用以上公式外,业务员应考滤实际情况,选择合适的冷水机.
    C:冷水机和冷却水塔的匹配,
    根据以往的实际经念1HP冷水机需求一台1.2冷吨的冷却水塔才能带走冷水机所产生的热量。
    文章关键词: 选配;冷水机;注塑机
