剪板机的特性和配置
查看: 207|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-5 07:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    剪板机的主要性能特点:
    1、机器为全钢焊接机构,液压上传动,振动消除应力,机器强度高、刚性好。液压摆式剪板机是通过采用主油缸(固定在墙板上)做向下剪切运动、氮气缸回程,因此简化液压系统、运行更稳定。摆式剪板机的上刀架在剪切过程中绕一固定轴线作圆弧摆动,通过杠杆作用,支点受力小,可提高剪切刃寿命、机器寿命,整机结构紧凑,并能无极调节上刀架的行程量,大大提高工作效率。
    2、数控系统功能(荷兰 Delem):全中文显示,便于操作。后挡料装置为机动块调整,具有单向和双向定位功能,能有效消除丝杠间隙,具有退让选料功能,避免挡料装置与工件的干涉,减少磨损,提高定位精度,具有自动或手动搜索参考点功能。具有断电位置记忆功能,对参数、位置及程序进行现场保护。具有多步加工编程功能,可实现多步动运行,完成多工步零件一次性加工,提高生产效率。
    3、采用防护栅与电器箱联锁人生安全保护装置。
    4、采用先进的集成式液压系统,可靠性好
    主要配置:
    1、电气控制主要电器元件由施耐德生产。
    2、油缸的主要密封件由日本华尔卡公司生产。
    3、液压系统全部采用插装阀控制,液压主原件采用德国HOERBIGER公司.
    4、刀片由上海机械厂生产的“上刀牌”刀片(6CrW2Si)。
    5、液压泵采用航天标准低噪音内啮合齿轮泵NT3系列(上海诚捷)。
    6、选用中国台湾HIWIN 直线导轨和滚珠丝杠。
    7、选用日本松下Panasonic 或者 三菱 伺服驱动器和伺服电机。
    8、液压系统选用德国EMB管路接头,保证液压系统长期运行中的稳定。
    文章关键词: 剪板机;特性;配置
