电磁吸盘的磁力
查看: 215|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-3-11 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不管是电磁吸盘还是永磁吸盘,都离不开一个“磁”字。其实早在先秦时代我们的先人已经积累了许多这方面的认识,在探寻铁矿时常会遇到磁铁矿,即磁石(主要成分是四氧化三铁)。
      磁是物质间相互吸引或排斥的一种物理现象。常见的磁性物质是铁和磁石,以及某些钢铁类。虽然一般物质并不具有磁性,然而在磁场中的物质仍会受到轻微磁力的作用,但一般必须用特殊仪器才能测得。
      磁力是由于电荷运动所产生的基本力。麦克斯韦方程组描述了这种力的来源及其行为定律(另参考毕欧-沙伐定律)。当电荷或带电物体在运动状态下将产生磁。例如「电磁感应」是电子在电路中移动时具有的现象;而「永久磁铁」是电子中的次原子固定的自旋运动所造成的现象。
      电磁场的强度会随着与发生源的距离加大而急速的降低。电场很容易被金属的外壳、钢筋混凝土的建筑物隔绝。电力设备如变压器、因有金属外壳,故外面几乎没有电场。磁场却很难隔绝,但如方向相反、大小相同的电流产生的磁场可以互相抵消。因此,三相输电的电力线较单相电力线产生的磁场会小得多。
    文章关键词: 电磁吸盘;磁力
