如何使用鄂式破碎机?
查看: 283|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-11 23:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鄂式破碎机的使用方法:
    1、鄂式破碎机广泛应用于冶金、建材、化工、煤炭等工业部门,该机适用于莫氏硬度7级以下的各种物料的粗、中、细碎,当用于细碎时,宜选用细碎鄂式破碎机。
    2、鄂式破碎机适用的物料:有硫铁矿石、磷矿石、重晶石、天青石、电石、焦炭、石灰石等,不宜用于片矿石的破碎。
    3、使用鄂式破碎机的生产流程上,宜设置控制给料速度装置及预先筛分与检查筛分,可以使产品粒度均匀,过粉碎减少,提高破碎产品的质量。
    4、鄂式破碎机用于破碎中等硬度(普氏硬度系数在4左右)和脆性岩石时,衬板为棱条形状,棱条之间夹角为90°~100°;
    5、破碎较硬和相当硬(普氏硬度系数在5~10)物料时,衬板为波浪状棱条形;
    6、破碎很硬和非常硬(普氏硬度系数在10~18)物料时,衬板应为间隔较宽的棱条,其衬板的棱宽t和棱高h之比为t/h≈2~3。
    7、选择破碎机类型时,首先按最大给料粒度进行选择,如果一台粗碎鄂式破碎机的生产量能够满足需要,就应选择使用鄂式破碎机。通常在生产量小于550t/h时,趋向于选用鄂式破碎机;在中、细碎方面,同样在生产量较少时选用鄂式破碎机。
    文章关键词: 鄂式破碎机;应用;使用
