签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
计量泵作为化学品精密投加的理想设备,广泛应用于石化、化工、油气田、电力、造纸、制药、环保、水处理等行业。计量泵的背压阀,一般有两种用途。防止液体在重力作用下自流(或虹吸)和 稳定计量泵的流量。
使用与维护计量泵背压阀的方法:
1.用于防止液体在重力作用下自流(或虹吸),这时候一般选用大于液体自身压力即可,如防止液位为2米药箱中的液体自流,可选用压力大于0.02MPa的背压阀,一般计量泵选用0.1MPa即可。
2.用于稳定计量泵的流量,如某些计量泵的流量随压力变化较大,可在计量泵的出口处设置背压阀,使计量泵的输出流量稳定,这时一般选择背压阀的压力为计量泵的实际使用压力或略小于计量泵的使用压力。
3.出口管道上的单向阀用于防止液体回流,背压阀用于保持计量泵出口有一恒定压力。由于计量泵的往复运动,驱动部分有一定的撞击声属正常现象,GB/T7782-1996《计量泵》规定在距泵1米处的噪音不在于75分贝(当然越小越好),声音异常,可能有以下原因:
a.泵使用压力超出泵的额定压力(管道上的单向阀不畅通时可能出现此现象,可以在计量泵出口至单向阀前安装一压力表检查计量泵出口压力)。
b.蜗杆轴承损坏。
文章关键词: 计量泵;背压阀;使用;维护 |
