多梭箱织机梭子配位和调配的原则
查看: 320|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-27 12:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、 什么是多梭箱织机梭子配位和调配:
    1、梭子的配位是将装有各种纬纱的梭子配置在织机两侧的梭箱内;
    2、梭子的调配:是按照织物纬纱配色循环的要求,确定在一个或几个纬纱配色循环中织入每根纬纱时梭子应处的位置及投梭方向。
    二、多梭箱织机梭子配位与调配的原则:
    在单侧多梭箱织机上织造多种纬纱的织物时,每种纬纱的连续引纬数必须是偶数,只有这样才可能空出单梭箱侧的梭箱,以便引入另一种纬纱。 在双侧多梭箱织机上织造多种纬纱的织物时,每种纬纱的连续引纬数可以是偶数,也可以是奇数。在进行梭子配位与调配时工作比较复杂,一般应遵循下列原则。
    1、对装有使用次数最多的纬纱的梭子,应配置于上层梭箱内,以使梭座重心降低,织机运转比较平稳。另外也便于挡车工检查纱线用量,及时主动换梭以减少停台。
    2、梭箱的变换应尽量按顺序进行。少用间跳变换梭箱,一般情况下不要使用相差3个梭箱的升降变换,以减少织机的振动和梭箱升降运动的不平稳性。
    3、尽量把装有浅色纬纱的梭子放置在第1或第2梭箱,以防止污染,装有深色纬纱的梭子则可放置在第3或第4梭箱。
    4、强捻纬纱或结子纬纱,最好配置在第2或第3梭箱,因为第2、第3梭箱梭子与布边之间的纬纱较短,引纬时布边处不易产生纬缩疵点。如果同时使用两种结子纬纱,则应将其间隔地配置在梭箱中,以防止纬纱相互纠缠。
    上述原则在不能同时满足的情况下,应分清主次,灵活掌握,确定切实可行的配位与调配方案。
    文章关键词: 多梭箱织机;梭子配位;调配
