如何排除水位计的常见故障?
查看: 214|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-4-10 22:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水位计的常见故障及其产生的原因和排除方法:
    1、两个水位计指示不一样 故障原因:水位计安装位置不正确,汽、水连通管堵塞或受汽水混合物冲击影响,在引出管区域内形成压差。
    排除方法:
    1)疏通汽、水连通管。
    2)将汽、水连通管引出压差区,避免汽、水混合物冲击的影响:
    2、水位计内积水造成假水位 故障原因:汽、水连通管较长.由于安装或运行中震动等影响,造成水位计下沉致使水位计内积水造成假水位。
    排除方法将水位计汽、水连通管缩短,排除震动的原因,并校正水位计。
    3、水位呆滞不动 故障原因: 1)由锅内锅水中的泥垢或盐类积聚在水旋塞内,水旋塞被堵塞。 2)同样原因,汽旋塞被堵塞,蒸汽管路不通,水位计中蒸汽被冷凝,水位升高,高于锅筒内实际水位,且水位变动很小。 3)玻璃管式水位计由于玻璃管长度不够,水位计通路被填料盒中密封填料堵塞,致使水位计充满或高于锅筒实际水位,且水位呆滞。 排除方法: 1)吹洗水旋塞阀或连通管或用弯成L型的铁丝疏通。 2)吹洗汽旋塞阀。 3)更换玻璃管。
       4、冷水旋塞不严,漏水、漏汽。当汽旋塞漏汽时,水位中汽空间压力降低.水位计水位比锅筒水位略有升高。当水旋塞或吹洗旋塞泄漏时,水位计中水位低于锅筒中的水位。 故障原因: 1)旋塞质量不良,制造有缺陷; 2)旋塞阀接触面磨损,研磨不良; 3)压盖或填料过松,填料不足或填料变质等; 4)平板玻璃与表壳接触不严密,容易产生漏汽。 排除方法: 1)更换旋塞阀。 2)小心研磨旋塞或旋紧填料压盖。
       5、水位玻璃破裂 故障原因: 1)水位计上下接头(管座)或汽水旋塞阀中心线不在同一中心线上,玻璃管(板)被扭断。 2)更换的玻璃管(板)未经预热。
    3)旋塞开得太快,冷热变化剧烈。 4)玻璃管(板)质量不好或选用不当。
    5)玻璃管切割时管端有裂口。 6)玻璃管安装时未留膨胀间隙或填料压得太紧。
    7)平板玻璃水位计安装时螺栓旋紧时用力不均。 8)玻璃上被冷水溅到表面或表面有肥皂液或油污。 9)过堂风吹入。 排除方法: 1)校正或对正接头(管座)中心线。 2)按水位计预热操作。 3)按水位计吹洗方法操作。 4)更换玻璃管、板。 5)留膨胀间隙或将填料适当地压紧。 6)螺栓旋紧时用力均匀。
    7)防止冷水,冷空气等使水位计急剧冷却。
       6、水位计中有汽泡 故障原因:水连通管较长,绝热不好,受烟气加热,水连通管中的水部分产生蒸汽。 排除方法:做好绝热保护,消除烟气加热。
    文章关键词: 水位计;常见故障;原因;排除方法
