水位计检修的质量要求
查看: 297|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-8-19 13:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水位计检修应满足下列质量要求:
    1、中心位置要和锅筒内正常水位一致。
    2、水位计外壳不得变形,镶玻璃板的接触面应平整光滑。
    3、螺栓要完整牢固,紧固螺栓时,用力要均匀。
    4、玻璃板外形尺寸要符合要求,外表面不得有凸凹不平和有裂纹等缺陷。
    5、照明灯要明亮,照射角度便于观察水位。
    6、玻璃板前面不得有任何设备阻挡视线,自下部上视一定要看得清楚。
    7、玻璃板磨薄不得超过原厚度的1/3。玻璃板与外壳的接触面不得泄漏。
    8、水位计的汽、水连通管一般不得安装阀门。如装有阀门运行前应在全开位置,并且法兰盘、阀门等元件不得漏泄,管线布置要求水平整齐。
    9、管线内部应清洁畅通,不得有水垢污泥、杂质等杂物堵塞。腐蚀最大不超过管壁厚度的l/3。管线外部应绝热保温,并保证完整。
    10、玻璃管水位计上下阀座接头中心必须对准,防止玻璃管扭断,并要严密不漏。
    11、水位计的汽水旋塞阀,排污阀严密不漏。
    文章关键词: 水位计;检修;质量要求
