塔式起重机(固定式)的操作规程是什么?
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2013-7-9 05:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     塔式起重机(固定式)的操作规程:
    1、起重机的安装、顶升、拆卸必须按照原厂规定进行,并制订安全作业措施,由专业队(组)在队(组)长负责统一指导下进行,并要有技术和安全人员在场监护。
    2、起重机安装后,在无载荷情况下,塔身与地面的垂直偏差值不得超过3/1000。
    3、起重机专用的临时配电箱,宜设置在塔吊附近,电源开关应合乎规定要求。电缆卷筒必须运转灵活、安全可靠,不得拖缆。
    4、起重机必须安装变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏可靠。
    5、起重机的塔身上,不得悬挂标语牌。
    6、起重机作业前重点检查:
    (1)起重机结构的外观情况,各传动机构应正常;
    (2)起重机各齿轮箱、液压油箱位应符合标准;
    (3)起重机主要部位连接螺栓应无松动;
    (4)起重机钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定;
    (5)起重机供电电缆应无破损。
    7、起重机在中波无线电厂广播发射天线附近施工时,凡与起重机接触的作业人员,均应穿戴绝缘手套和绝缘鞋。
    8、检查电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机。
    9、起重机空载运转,检查回转、起重、变幅等机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。
    10、操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电动机停止转动后,再转向另一方向。操作时力求平稳,严禁急开急停。
    11、吊钩提升接近臂杆顶部,小车行至端点或起重机行走接近轨道端部时,应减速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于是1m。
    12、起重机提升重量物后,严禁自由下降。重物就位时,可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。
    13、起重机提升的重物平移时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。
    14、装有机械式力矩限制器的起重机,在每次变幅后,必须根据回转半径和该半径时的允许载荷,对超载荷限位装置的吨位指示盘进行调整。
    15、将每个控制开关拨至零位,依次断开各路开关,关闭操作室门窗,下机后切断电源总开关。打开高空指示灯。
    16、锁紧夹轨器,使起重机与轨道固定,如遇八级大风时,应另拉缆风绳与地锚或建筑物固定。
    17、任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂的高空部位检查或修理时,必须佩带安全带。
    文章关键词: 塔式起重机(固定式);操作规程
